Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cámara trasera del Amazon Fire HD 10
Vistas: 1.5 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
16
Últimos 30 días:
68
Todo El Tiempo:
1,491
Comentarios: 5
5 comentarios sobre los pasos.
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Necesitarás usar la guía de prerrequisitos de reemplazo de la pantalla.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la cámara trasera del Amazon Fire HD 10, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Amazon Fire HD 10, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Amazon Fire HD 10, Pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
      • Evita hacer palanca cerca de la parte inferior derecha debido al conector LCD
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar la pantalla en la esquina derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara trasera del Amazon Fire HD 10: paso 2, imagen 1 de 1
      • No quites la pantalla por completo todavía, ya que hay un conector ZIF conectado.
      • Levanta la pantalla y el digitalizador de la carcasa.
      • Puede que necesites aplicar algo de fuerza debido al adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara trasera del Amazon Fire HD 10: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Amazon Fire HD 10: paso 3, imagen 2 de 2
      • Ten cuidado con el conector ZIF.
      • Desconecta el conector flexible del lado del digitalizador usando tus manos o la herramienta de apertura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara trasera del Amazon Fire HD 10: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira completamente la pantalla y el digitalizador de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara trasera del Amazon Fire HD 10, cámara trasera: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Amazon Fire HD 10, cámara trasera: paso 5, imagen 2 de 2
      • Quita el único tornillo Torx T5 de la base de la cámara.
      • Una vez quitado, coloca el tornillo a un lado en un lugar seguro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara trasera del Amazon Fire HD 10: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Amazon Fire HD 10: paso 6, imagen 2 de 2
      • Levanta la cámara de la carcasa usando la herramienta de apertura.
      • La cámara sigue conectada a la placa madre mediante el conector ZIF.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara trasera del Amazon Fire HD 10: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Amazon Fire HD 10: paso 7, imagen 2 de 2
      • Sujeta la cámara con suavidad y tira de ella para retirarla.
      • La cámara ya está separada de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Jaie Hillery
Miembro Desde 10/07/14
1,774 Reputación
10 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016 Miembro de USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G6
Miembros de 3
120 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 1,491
