Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas del Alienware M15
Esta es una página para diagnosticar problemas comunes en el Alienware M15 y las soluciones que pueden resolverlos.
La batería de mi ordenador se agota rápidamente
La batería de tu ordenador no dura mucho tiempo.
Sistema desactualizado
Las actualizaciones del sistema suelen ser una buena forma de deshacerse de cualquier error que esté causando el bloqueo de tu sistema operativo o de tus aplicaciones.
Apagar Alien FX
La iluminación del teclado Alien FX es un elemento adicional que consume batería. Para apagarla, presiona FN + F12 en tu teclado.
Cambiar los modos
Hay muchos ajustes que puedes cambiar para obtener una mayor autonomía de la batería; algunos son:
Modo de energía: Activar el modo de ahorro de batería.
Brillo de pantalla: bajar el brillo de la pantalla (se recomienda un contraste del 75 % - 80 %).
Apagar antes de guardar
Apaga la batería del ordenador antes de guardar tu portátil en su funda de transporte.
La batería necesita ser sustituida (peor de los casos)
La mayoría de las baterías de los portátiles Alienware suelen necesitar ser sustituidas cada 14 - 18 meses sigue esta guía.
El disco duro desaparece
Tu ordenador ya no detecta el disco duro.
Actualizar la unidad
Haz clic derecho en el botón de Inicio de Windows y busca el Administrador de dispositivos. Cuando se abra la ventana del Administrador de dispositivos, localiza la unidad de disco, haz clic derecho y selecciona Actualizar la unidad.
Buscar cambios de hardware
Haz clic derecho en el botón de Inicio de Windows y busca el Administrador de dispositivos. Cuando se abra la ventana del Administrador de dispositivos, localiza el controlador de disco, haz clic derecho y selecciona Buscar cambios de hardware.
Reconectar el disco duro
A veces los discos duros se aflojan. Por ello, abre el ordenador y comprueba que el disco duro esté conectado correctamente.
El disco duro necesita ser sustituido (peor de los casos)
La mayoría de los discos duros suelen necesitar ser sustituidos cada 3 - 4 años sigue esta guía.
Falta de espacio
Tu ordenador ya no tiene suficiente espacio.
Desinstalar aplicaciones
Eliminar las aplicaciones que ya no están en uso puede ayudar a liberar algo de memoria.
Usar el Liberador de espacio en disco
El programa Liberador de espacio en disco se puede usar para eliminar archivos temporales y archivos del sistema. En la barra de búsqueda de Windows, escribe «liberador de espacio en disco». Después de abrir la aplicación, selecciona la unidad que deseas limpiar.
Montar un SSD
Permite a los usuarios acceder a otra unidad desde una carpeta.
Rachad Quintyne
Miembro Desde 07/03/21
195 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,138
