Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La conexión Wi-Fi falla
Tienes problemas para conectar tu cámara al Wi-Fi.
Wi-Fi desconectado
Enciende la cámara y, una vez encendida, pulsa el botón de flecha HACIA ABAJO en el lado derecho. Cuando la cámara indique "Waiting for Wi-Fi Connection" (Esperando conexión Wi-Fi), enciende el teléfono o la tablet y abre la configuración de la conexión Wi-Fi. Busca nuevas redes según sea necesario. Luego, selecciona la cámara a la que intentas conectarte. Desde el teléfono/tablet, introduce la contraseña 1234567890 y selecciona CONECTAR. La cámara mostrará "Wi-Fi Connection Ready!" (¡Conexión Wi-Fi lista!).
El mando a distancia no se conecta a la cámara
Tienes problemas para conectar el mando a distancia a la cámara.
El punto de acceso Wi-Fi no está configurado
Asegúrate de haber descargado previamente la aplicación "iSmart DV" en tu teléfono o tablet. Enciende la cámara y, una vez encendida, pulsa el botón de flecha HACIA ABAJO en el lado derecho. La cámara indicará "Waiting for Wi-Fi Connection". Enciende el teléfono o la tablet y abre la configuración de conexión Wi-Fi. Busca nuevas redes según sea necesario. Selecciona tu cámara para conectarte. Desde el teléfono/tablet, introduce la contraseña 1234567890 y elige CONECTAR. La cámara mostrará "Wi-Fi Connection Ready!". Si sigues experimentando dificultades, este enlace a un vídeo puede ayudarte.
El mando a distancia no tiene batería
Si el mando a distancia no se conecta a la cámara, es posible que se haya quedado sin batería. Para cambiar la batería del mando, utiliza un destornillador para desatornillar los tornillos de la parte trasera. Tira del panel trasero del mando y desliza con cuidado la batería agotada. Inserta una batería de reemplazo en su lugar y vuelve a montar el mando. El mando debería poder conectarse a la cámara ahora.
El mando a distancia está mojado
Aunque la carcasa de la cámara es resistente al agua, el mando no lo es. Asegúrate de mantener el mando seco colocándolo en una bolsa impermeable o intenta mantener un entorno seco cuando lo utilices.
La autonomía de la batería no es duradera
La batería no dura el tiempo especificado por la cámara.
La batería no está suficientemente cargada
Asegúrate de que la cámara esté conectada correctamente a una fuente de alimentación USB o a un ordenador. Cuando la batería se está cargando, la luz indicadora de la cámara permanecerá encendida. Cuando esté completamente cargada, se apagará automáticamente.
El cable de carga está defectuoso
Si la luz indicadora de la cámara no parpadea después de asegurarte de que está conectada a una fuente de alimentación, es posible que el cable de carga esté defectuoso, por lo que se recomienda utilizar el cargador de CA que viene con la cámara.
La batería se ha degradado
Si la batería se ha utilizado considerablemente, es posible que haya llegado al final de su vida útil. A medida que las baterías pasan por ciclos de carga, se degradan lentamente, perdiendo carga efectiva con el paso del tiempo. Si tu batería tiene varios años de uso y ya no mantiene una carga prolongada incluso cuando se carga a su máxima capacidad, puede que sea hora de reemplazar la batería.
El audio no es claro
"Tienes problemas para escuchar sonidos en los vídeos grabados"
El micrófono está cubierto
El audio suena granulado y con estática. Asegúrate de que el micrófono de la cámara no esté cubierto para que pueda capturar el audio en toda su amplitud.
Error en la aplicación
Descarga el vídeo al ordenador y comprueba el sonido en un programa de vídeo. Si hay sonido en otro programa, puede tratarse de un error en la aplicación de la cámara y no en el archivo.
Sonido desactivado en la configuración
Ve al indicador de sonido en la configuración para asegurarte de que el sonido de reproducción esté activado y el volumen esté a un nivel adecuado.
La carcasa de la cámara no está limpia
Asegúrate de que la carcasa de la cámara no esté sucia para que el área del micrófono no sufra interferencias. Aquí tienes un vídeo de YouTube que muestra cómo limpiar la carcasa de la cámara y que podría serte útil.
Micrófono defectuoso
Si ya has abordado las otras posibilidades y el audio sigue pareciendo difuso o inexistente, es posible que tu dispositivo tenga un micrófono dañado. Sigue esta guía de reemplazo de micrófono para cambiarlo por una pieza funcional.
La tarjeta SD no es reconocida a veces
La cámara tiene problemas para leer la tarjeta SD.
La tarjeta SD no es compatible con la cámara
El problema podría estar relacionado con la compatibilidad de tu tarjeta SD con el modelo de cámara. Puedes encontrar una lista de capacidades compatibles aquí.
La tarjeta no está formateada correctamente
Para asegurarte de no perder archivos, transfiere primero todos los archivos de la tarjeta SD a tu ordenador. Conecta la tarjeta micro SD a tu ordenador usando el adaptador adecuado. Abre "Mi PC" haciendo clic en el botón de Inicio y seleccionando "Equipo". En la sección de unidades, verás tu tarjeta SD listada en "Dispositivos con almacenamiento extraíble". Haz clic derecho sobre tu tarjeta SD para ver el menú contextual. Haz clic en "Formatear..." para ver las opciones de formato. Asegúrate de que el sistema de archivos esté configurado en FAT32, que es el predeterminado para Windows 7 y versiones posteriores. Marca la casilla junto a "Formato rápido". Esto limitará el proceso de formateo a lo esencial, haciendo que todo el proceso sea mucho más rápido. Finalmente, cuando estés listo, pulsa el botón "Iniciar" y espera a que la barra de progreso se complete. Cuando termine, retira la tarjeta micro SD y vuelve a insertarla en la cámara.
Polvo interfiriendo con la conexión
Empieza limpiando los contactos, o las piezas metálicas, de la tarjeta micro SD. Toma un cepillo de cerdas suaves y humedece las cerdas con alcohol isopropílico. Luego, utiliza el cepillo húmedo para frotar los contactos. Sécalos con una toalla. Si sigues viendo polvo o suciedad en los contactos metálicos, repite el proceso. Si la limpieza de la tarjeta de memoria no ayuda, es posible que la ranura de la tarjeta dentro de la cámara esté sucia. Primero, usa un bote de aire comprimido para eliminar cualquier rastro de polvo o suciedad que pueda haber entrado. No soples directamente en el interior, ya que la humedad de tu aliento puede causar más daño que beneficio. Como último recurso, puedes comprar un limpiador de tarjetas de memoria económico como este.
El dispositivo se congela
La cámara no responde
Error de batería
Esto puede requerir la extracción y reinserción de la batería. Esto proporciona una especie de reinicio del sistema y debería permitir que vuelva a funcionar correctamente.
Tarjeta SD dañada
Por lo general, que la cámara se congele es un indicador de que necesita una actualización de software o una señal de que la tarjeta microSD está defectuosa. Saca la batería y reinicia la cámara, luego retira la tarjeta SD posiblemente dañada y reemplázala por una nueva.
La tarjeta SD necesita formatearse de nuevo
La cámara puede dejar de responder y una luz roja fija se encenderá tan pronto como se encienda la cámara. Esto indica la necesidad de formatear la tarjeta de memoria SD para solucionarlo.
Por favor, consulta la sección anterior sobre el proceso de formateo.
El dispositivo no se enciende
Pantalla oscura, la pantalla de la cámara no se enciende al pulsar el botón de encendido.
Hardware defectuoso
Limpia el polvo de la batería y conecta el dispositivo a un puerto de carga. Si la luz azul no se enciende, hay un problema de hardware. Saca una batería e inserta la otra. Si el problema se soluciona, una de las baterías está defectuosa. Consulta el texto anterior para obtener información sobre un cable de carga defectuoso. Si el problema persiste, lo más probable es que haya un problema con otra pieza del hardware.
Botón de encendido defectuoso
Si tu cámara parece responder a la energía y las luces indicadoras se muestran mientras está enchufada, pero la cámara sigue sin responder al presionar el botón de encendido, es posible que tengas un botón defectuoso. Sigue la guía de reemplazo del botón de encendido para ayudarte a instalar un nuevo botón y, con suerte, encender tu dispositivo.
95 comentarios
Camera turns on but screen on the back is blank and can not see what the camera is seeing. Red light on top stays constant. Some times camera turns on but can’t change the mode and buttons are not responsive
Ben Connolly - Contestar Compartir
Ours is doing the same, did you get any guidance?
K ford - Contestar Compartir
From what I've determined, red light stuck at loading screen means it's dead. They sent me a new one after ignoring my calls and emails and i ultimately gave them a negative review (which then they finally responded). They wanted a 5 star review after sending me a replacement camera.
Daniel Cooley - Contestar Compartir
I MANGED TO FIX MINE HAD EXACTLY THE SAME PROBLEM AS ABOVE. TRY REMOVING SD CARD, REFORMATTING IT IN A LAPTOP, PUT BACK IN AND RESET CAMERA FROM INTERNAL MENU. i REALISED BY TAKING OUT SD CARD AND TRYING TO TURN ON MY SCREEN CAM BACK, SO I WENT DOWN THAT ROUTE. SEEMS PERFECTLY OK AGAIN NOW.
i DID HIT IT OFF A HARD SURFACE A COUPLE TIMES, NOT SURE THIS DID ANYTHING. :)
apex blim - Contestar Compartir
Yes, I have the same problem… camera comes on, back is blank, and red light is constant. Only way to turn it off is to remove battery.
Steven White - Contestar Compartir
