Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se carga
El dispositivo se queda sin batería rápidamente, aparece el mensaje 'No Battery Error'.
Cargador defectuoso
Conecta el cargador al dispositivo. Si está correctamente insertado, debería parpadear una luz roja periódicamente indicando que se está cargando. Si la luz no parpadea, es posible que el cargador esté defectuoso. Sustituye el cargador.
Batería defectuosa
Primero, asegúrate de que la batería esté cargada. Si el dispositivo no está completamente cargado, puede parecer que está estropeado si no se enciende. Al cargar el dispositivo, asegúrate de que el cable esté insertado correctamente en él. Una luz roja debería parpadear periódicamente mientras se carga. Antes de intentar encender el dispositivo de nuevo, asegúrate de que haya una tarjeta SIM insertada. Si el dispositivo sigue sin funcionar, intenta comprar una batería de reemplazo para sustituir la vieja. Puedes encontrar la guía para sustituir la batería aquí: Sustitución de la batería del AirCard 770S
Sistema de refrigeración defectuoso
Si el dispositivo empieza a sobrecalentarse mientras se carga, realiza un restablecimiento de fábrica. Si el restablecimiento del dispositivo no soluciona el problema de sobrecalentamiento, compra una batería de reemplazo y sigue las instrucciones para la sustitución. Puedes encontrar la guía para sustituir la batería aquí: Sustitución de la batería del AirCard 770S
La tarjeta SIM no funciona
No puedo insertar la tarjeta SIM en el dispositivo. 'Mi tarjeta SIM está rota'.
La tarjeta SIM no entra en el dispositivo
Para que la tarjeta SIM funcione correctamente, debe estar insertada y encajar en la ranura SIM. Para comprobar si la tarjeta está insertada correctamente, abre la tapa que asegura la tarjeta SIM, extráela y vuelve a introducirla. La tarjeta SIM no debería sobresalir; si lo hace, es que no tiene el tamaño correcto.
Tarjeta SIM defectuosa
Si parpadea un mensaje en pantalla que dice "Error Code 0", significa que la tarjeta SIM no está siendo reconocida. Para solucionar este error, extrae la tarjeta SIM y vuelve a colocarla. A continuación, enciende de nuevo el dispositivo. Si el código de error vuelve a aparecer, es posible que esté llena o dañada y deba ser sustituida. En ese caso, pide una tarjeta SIM nueva del mismo tamaño y sigue las guías para sustituir y desbloquear una tarjeta SIM nueva.
Tarjeta SIM bloqueada
Si la tarjeta SIM está "bloqueada", ponte en contacto con tu proveedor de servicios/operador (http://attunite) y sigue sus instrucciones para ir a la página de inicio del punto de acceso móvil. Aquí deberás iniciar sesión y obtener la información de tu operador en la "Administrators Page". A continuación, introduce el PIN que te proporcione el operador para tu tarjeta SIM específica; esto debería desbloquearla y darte acceso al dispositivo. Si esto no resuelve el problema, vuelve a contactar con tu proveedor de servicios/operador y explícale que el proceso no funcionó. El operador debería darte una serie de instrucciones distintas o indicarte que es necesario sustituir la tarjeta SIM por una nueva.
Puedes encontrar la guía para sustituir la tarjeta SIM aquí: Sustitución de la tarjeta SIM del AirCard 770S
El Wi-Fi no se conecta al dispositivo
Mi dispositivo no se conecta a mi Wi-Fi.
Nombre de usuario o contraseña no válidos
Asegúrate de que el nombre de usuario y la contraseña con los que intentas conectar el dispositivo sean correctos. Dependiendo de tu proveedor de servicios, puede que necesites comprobar tu nombre de usuario, contraseña y/o APN (nombre del punto de acceso).
Perfil de conexión no configurado
Para conectar el punto de acceso Wi-Fi a una conexión a Internet, debe establecerse un perfil de conexión. Al iniciar sesión en la página de inicio de Unite Manager como administrador y buscar "APN" en la configuración, se puede autenticar una conexión de red. Al configurar un nuevo APN, el punto de acceso Wi-Fi debería obtener conexión. Una vez configurado el APN, el modo debe establecerse en "Active" seleccionando la pestaña correspondiente.
El dispositivo no se desbloquea
No puedo usar el dispositivo porque no se desbloquea.
Sin código de desbloqueo
Si el dispositivo no se desbloquea, ponte en contacto con AT&T para recibir un código de desbloqueo. Además, asegúrate de que la tarjeta SIM esté correctamente insertada en el dispositivo y que la batería esté completamente cargada antes de intentar desbloquearlo. Después de usar el código de desbloqueo y desbloquear el dispositivo, recuerda crear un perfil de conexión antes de empezar a utilizarlo.
Caitlin Little
Miembro Desde 10/08/18
437 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 Miembro de Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G2
Miembros de 3
36 Guías creadas
2 comentarios
Unlocked Aircard 770s is still in network searching for 2 days now
I'm in africa but bought the unit on Amazon
Any help will.be greatly appreciated
Ruby - Contestar Compartir
013324003580460
MAAJED ALDOSSRY - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 3,241
