Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del AirCard 770S
Vistas: 1.8 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
14
Últimos 30 días:
66
Todo El Tiempo:
1,815
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 3 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te muestra cómo sustituir la batería de tu dispositivo mediante la extracción de la batería vieja y la instalación de una batería de reemplazo nueva y funcional. Asegúrate de cargar la batería nueva (y por tanto el dispositivo) tras insertarla, ya que puede que no venga cargada por completo y parezca que no funciona.
Qué necesitas
Herramientas
  • Spudger
    4.9
    1. Sustitución de la batería del AirCard 770S, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Sujeta el dispositivo dejando una esquina abierta disponible y orientada hacia ti.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del AirCard 770S: paso 2, imagen 1 de 1
      • Con el dedo, abre cualquiera de las cuatro esquinas de la parte trasera del AirCard 770S hasta que veas que la carcasa trasera se separa del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del AirCard 770S: paso 3, imagen 1 de 1
      • Abre la carcasa trasera y retírala del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del AirCard 770S: paso 4, imagen 1 de 1
      • Con la parte inferior del dispositivo (sobre el puerto de carga) mirando hacia ti, usa la uña de tu pulgar para levantar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería del AirCard 770S: paso 5, imagen 1 de 1
      • Una vez que hayas levantado la batería, usa el resto de tu mano para sacar la batería del dispositivo.
      • Para volver a colocar la batería en el dispositivo, asegúrate de alinear las "rayas doradas" del lateral de la batería con sus correspondientes en la batería de la base, y alinea la parte trasera para volver a montar el dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Caitlin Little
Miembro Desde 10/08/18
437 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 Miembro de Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G2
Miembros de 3
36 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 1,815
