Saltar al contenido principal
Aspectos Básicos
Antes de realizar reparaciones importantes en tu dispositivo, prueba estos pasos básicos de Resolución de Problemas:
  • Reinicia el portátil. A veces, un simple reinicio puede resolver los problemas de carga. Por favor, apaga el portátil, espera unos segundos y luego vuelve a encenderlo.
  • Realiza un restablecimiento forzado. Si el reinicio no funcionó, un restablecimiento forzado podría hacerlo. Por favor, apaga tu portátil y desenchúfalo de su fuente de alimentación. Mantén presionado el botón de encendido durante 15-20 segundos, luego vuelve a conectar la alimentación e inténtalo de nuevo.
  • Verifica que la luz indicadora de carga esté encendida. Si la luz indicadora no señala carga, se confirmaría este problema. Podrías tener una fuente de alimentación defectuosa, un puerto de carga dañado o una placa madre averiada.
Fuente de Alimentación Defectuosa
Solución: Sustitución de la fuente de alimentación.
Una fuente de alimentación o un adaptador defectuosos pueden impedir que tu portátil reciba la electricidad necesaria para encenderse.
  • Inspecciona el cable de alimentación y el conector para detectar cualquier daño visible. Si tienes un cargador con un conector cilíndrico, asegúrate de que la clavija del conector interna no esté doblada ni dañada.
  • Prueba con un cargador nuevo o uno que sepas que funciona correctamente. Alternativamente, utiliza tu cargador con otro portátil Acer compatible. ¿Funciona un cargador diferente? Es hora de uno nuevo. Si el tuyo funciona con otro portátil, mala suerte, pero no será tan fácil.
Corrupción del Controlador de Batería
Solución: Reinstala el controlador de la batería.
Si las instrucciones que utiliza tu equipo para cargar tu batería están dañadas, es posible que la batería no se cargue correctamente. Desinstala los controladores y reinicia Windows para iniciar una reinstalación limpia.
  1. Haz clic derecho en el Menú Inicio y selecciona Administrador de dispositivos.
  2. Despliega la categoría Baterías.
  3. Haz clic derecho en cada dispositivo de batería (si hay varios) y selecciona Desinstalar dispositivo.
  4. Reinicia tu PC y Windows reinstalará el controlador. Vuelve a probar para ver si se ha resuelto el problema.
Batería Antigua o Defectuosa
Solución: Sustitución de la batería.
Una batería antigua o defectuosa puede impedir que el portátil se cargue correctamente.
  • Comprueba el nivel de la batería: Conecta tu portátil durante al menos 15 minutos y luego comprueba si la luz indicadora de carga se enciende para indicar que se está cargando. Si no es así, es posible que la batería esté agotada o no funcione correctamente.
  • Restablece la batería: Algunos portátiles Acer tienen una batería externa que se puede extraer. Quita la batería durante 30 segundos y luego intenta cargar tu dispositivo normalmente.
  • Sustitución de la Batería: Es posible que deba sustituirse si no se carga o no mantiene la carga incluso después de probar los pasos anteriores. Debes seguir las instrucciones para Acer Laptop Batteries de tu dispositivo específico.
Desgaste del puerto de carga
Dependiendo del modelo específico del portátil Acer, es posible que estés utilizando un cable de carga USB-C o un cable de carga de tipo cilíndrico.
  • Realiza una inspección visual exhaustiva del puerto de carga. Usa una linterna para el interior de los puertos USB-C. Es un punto de entrada fácil para el líquido y la corrosión puede esconderse allí sin ser detectada. Intenta limpiar el puerto con alcohol isopropílico al 90 % y comprueba si el problema cambia.
  • Mueve el cable suavemente para ver si puedes obtener una mejor conexión. Si el puerto está flojo, es posible que la clavija del conector interna no haga suficiente contacto para cargar la batería.
  • Comprueba si hay signos de corrosión o quemaduras. Si algo parece cuestionable, abre la máquina y extrae la pieza relacionada para verla mejor.
    • Los derrames suelen dañar los puertos USB-C. Incluso si el líquido no penetra en el interior de la máquina, la corrosión en el puerto puede ser un problema.
    • Los conectores cilíndricos son más propensos a sufrir clavijas dobladas o piezas de plástico rotas. Si el puerto se siente flojo, es probable que esto sea el culpable.
  • Si determinas que este es el fallo, intenta sustituir el puerto. Si el puerto está soldado a la placa madre —como un puerto USB-C— necesitarás algunas habilidades de soldadura para proceder (o sustituir la placa afectada).
Daño en la placa madre
Si tu portátil Acer sigue sin cargarse después de seguir todos los pasos de Resolución de Problemas anteriores, es seguro decir que las pistas apuntan hacia un problema en la placa madre.
  1. Restablece la configuración del BIOS de tu dispositivo. Para restablecer la configuración del BIOS de tu placa madre, puedes intentar desinstalar y luego reinstalar la batería CMOS. Al hacerlo, cualquier configuración o ajuste almacenado que pueda haberse corrompido se borrará y el sistema se iniciará con la configuración predeterminada. Esto ayuda a eliminar posibles conflictos o configuraciones incorrectas que podrían estar causando el problema que estás experimentando.
  2. Realiza una inspección visual exhaustiva de las placas de circuito para detectar cualquier signo de quemaduras o componentes dañados. Si observas algún daño visible, como quemaduras o piezas que parecen estar físicamente dañadas, es probable que la placa deba ser sustituida, especialmente si es la placa que lleva el conector del cable de pantalla. Puedes encontrar Acer Laptop Motherboards para determinados modelos de Chromebook en nuestra tienda.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 224
Ultimos 30 días: 858
Todo El Tiempo: 14,548
