Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no enciende
El botón de encendido no enciende el ordenador y el equipo no muestra señales de respuesta.
Batería agotada
Si el dispositivo no se enciende al pulsar el botón de encendido, es posible que la batería esté agotada. Asegúrate de que el dispositivo esté conectado a una fuente de alimentación. El cable de carga debería mostrar una luz si el ordenador se está cargando.
Batería defectuosa
Si el ordenador está conectado a una fuente de alimentación y sigue sin cargarse, la batería del dispositivo está defectuosa. Para solucionarlo, sustituye la batería por una nueva siguiendo la Acer Aspire 3000 reemplazo de la batería guía.
No aparece ninguna imagen en la pantalla
El ordenador se enciende pero la pantalla está en negro
El brillo está al mínimo
Si el ordenador está encendido y la pantalla sigue en negro, es posible que el brillo de la pantalla esté al mínimo. Pulsa la tecla Fn para aumentar el brillo de la pantalla.
El dispositivo está en modo de suspensión
Si el dispositivo está encendido pero la pantalla no muestra nada, es posible que el ordenador haya entrado en modo de suspensión. Intenta pulsar el botón de encendido para reactivarlo.
La pantalla está fallando
Si el portátil está encendido y la pantalla no funciona, es posible que sea necesario sustituir la pantalla LCD. Sustitúyela siguiendo la Sustitución de la pantalla del Acer Aspire 3000 guía.
Sin sonido
No se escucha ningún sonido proveniente del dispositivo
Los altavoces están silenciados
El primer paso para resolver cualquier problema de sonido es abrir los controles de audio del portátil y verificar que el sonido no esté silenciado y que el audio esté configurado para reproducirse a través de los altavoces internos del ordenador. Reinicia el ordenador y, si el problema persiste, comprueba que todo el software de audio del ordenador esté actualizado, como el sistema operativo y los controladores de dispositivo.
Los altavoces no funcionan
Si se ha determinado que el fallo de los altavoces se debe al hardware en sí, sigue esta guía para sustituir los altavoces.
RAM/Disco duro (Liberar memoria y mejorar el rendimiento)
Tu dispositivo no funciona con la rapidez o eficiencia habituales.
Problemas de RAM
Es posible que tu dispositivo esté experimentando problemas de RAM si se reinicia aleatoriamente con frecuencia, si parece funcionar lentamente o si aparece una pantalla azul antes de que el dispositivo arranque. El resultado es una memoria RAM llena o defectuosa que debe ser sustituida. Sustitúyela usando la Sustitución de la memoria RAM del Acer Aspire 3000 guía.
El disco duro está lleno
Es posible que tu dispositivo esté experimentando fallos en el disco duro si se pierden archivos con frecuencia, si el disco duro emite ruidos poco comunes, si los archivos no se guardan correctamente o si el ordenador se congela. Estas son señales comunes de un disco duro lleno. Las soluciones son ampliar el disco duro para almacenar más archivos utilizando la Sustitución del disco duro del Acer Aspire 3000 guía, mover los archivos a un disco duro externo o eliminar una cantidad significativa de archivos actuales para liberar espacio.
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo se siente tibio/caliente y las rejillas de ventilación expulsan aire caliente.
Demasiados programas en ejecución
Es posible que tu dispositivo esté sufriendo un sobrecalentamiento debido a la ejecución de varios programas. Si no estás seguro de qué programas se están ejecutando, pulsa simultáneamente las teclas ctrl+alt+supr y selecciona el administrador de tareas. Finaliza los programas y cierra el exceso de ventanas.
Procesador del ventilador obstruido
Si el dispositivo parece sobrecalentarse, la causa puede ser que el procesador del ventilador esté obstruido por suciedad o polvo. Para solucionar esto, usa aire comprimido para limpiar las rejillas de ventilación. Si el problema persiste, será necesario sustituir el ventilador. Sigue esta guía para sustituirlo.
roro6730
Miembro Desde 10/30/16
354 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016 Miembro de Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
3 comentarios
how do I replace the motherboard?
Winston T Hooker Sr - Contestar Compartir
Aspire 3000, plug it in and the battery light is on in green, it will charge and will not cut on. Also have toshiba C55, bought it off a woman, her husband passed, she not know password on bios, I have done everything including a jump wire on board beside ram, any help for these greatly needed, Thank you and please be safe. (rutnbuck8 @gmail.co.)
Chris martin - Contestar Compartir
I can’t connect to my wifi. It just says unable to connect to the selected network.
bobby crosby - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 1,591
