Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No hay tono de marcado
El teléfono no tiene tono de marcado al llamar.
Cable de la línea telefónica defectuoso
Comprueba si el cable está conectado correctamente. Si lo está, intenta conectar el cable a otro teléfono. Si el problema persiste, es posible que el cable de la línea telefónica esté defectuoso. Considera instalar un cable nuevo.
Toma de pared defectuosa
Si la sustitución del cable de la línea telefónica no resuelve el problema, es posible que la toma de pared esté defectuosa. Considera utilizar una toma de pared diferente en tu hogar o ponte en contacto con tu proveedor de servicios telefónicos.
Batería agotada
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada. Si esto no resuelve el problema, es posible que necesites instalar una batería nueva. Consulta la Sustitución de la batería del AT&T EL52300.
Problemas de hardware/software
El sistema puede encontrar errores de hardware o software. Para resolver esto, reinicia la base del teléfono desenchufándola de la corriente durante 15 segundos. Después, vuelve a enchufarla y espera aproximadamente un minuto a que la base y el teléfono se reinicien.
Ruido/estática cerca de la base del teléfono
Hay estática en el teléfono cuando se está cerca de la base del teléfono.
Servicio de Internet DSL
Si tienes contratada una línea telefónica a través de un servicio de internet DSL, la señal DSL puede causar estática y ruido. Instala un filtro DSL entre la toma de pared y el cable de la línea telefónica para evitar los problemas provocados por la interferencia DSL.
Base instalada cerca de dispositivos electrónicos
Si la base del teléfono está instalada cerca de dispositivos electrónicos (por ejemplo, ordenadores, routers, microondas), pueden causar interferencias en el teléfono. Aleja la base de los dispositivos electrónicos para evitar interferencias.
Mala recepción
Coloca la base del teléfono en un lugar más elevado para recibir una mejor señal y evitar la estática.
Cableado telefónico de la casa defectuoso
Si otros teléfonos tienen el mismo problema en tu hogar, el problema está en el cableado de tu casa o en el servicio telefónico. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios telefónicos.
Mala calidad de sonido con el altavoz
No se puede escuchar el altavoz, sin importar lo cerca que estés del teléfono.
Ubicación del auricular
Coloca el auricular sobre una superficie plana con el teclado de marcado hacia arriba para mejorar la calidad del sonido.
Control del ruido de fondo
Controlar el ruido de fondo en tu entorno es muy importante. Cuando escuches a tu interlocutor, presiona silenciar/eliminar para apagar temporalmente el micrófono y luego enciéndelo de nuevo para hablar.
Ruido de fondo excesivo
El ruido de fondo a menudo hará que el sonido del altavoz se desvanezca intermitentemente. Apaga cualquier dispositivo de audio cerca del altavoz y escucha a la persona al otro lado de la conversación.
Altavoz del auricular defectuoso
Consulta la Sustitución del altavoz del ATT EL52300.
Las baterías no mantienen la carga o tienen una carga reducida
Las baterías pierden la carga rápidamente.
Luz de carga
Comprueba si la luz de carga está apagada cuando el auricular está en la base. Si es así, consulta la sección de la luz de carga apagada.
Batería agotada
Carga la batería del auricular inalámbrico durante al menos 18 horas y coloca el teléfono en la base cuando no esté en uso. Si esto no resuelve el problema, es posible que necesites comprar una batería nueva. Consulta la Sustitución de la batería del AT&T EL52300.
La luz de carga está apagada
Cuando el teléfono está enchufado para cargar, la luz de carga no se enciende.
Cable de alimentación no enchufado
Incluso la más mínima desconexión del enchufe puede afectar el estado de la luz de carga. Para solucionar esto, asegúrate de que el cable esté enchufado total y firmemente.
Desconexión de la alimentación eléctrica
A veces es necesario volver a conectar la alimentación eléctrica después de un uso prolongado. Desenchufa la alimentación eléctrica y espera quince segundos. Luego vuelve a enchufar la fuente de alimentación y espera 60 segundos a que el teléfono se reinicie.
Batería no instalada correctamente
A menudo, la batería se sacude de su compartimento o nunca se instaló correctamente desde el principio, lo que hace que la luz de carga no pueda encenderse. La solución es sencilla: ¡instala la batería correctamente! Consulta la Sustitución de la batería del AT&T EL52300.
Los contactos del auricular y de la base del teléfono están sucios
No es raro que el polvo se acumule en los contactos de carga tanto del auricular como de la base. Solucionar este inconveniente requiere una limpieza del teléfono y de la base del auricular con un paño o una goma de borrar.
El teclado no responde
Después de presionar los teclados por enésima vez, todavía parecen no responder.
A menudo, la batería se sacude de su compartimento o nunca se instaló correctamente desde el principio, lo que hace que los sensores del teclado no respondan. Instala o reinstala la batería en su zócalo. Consulta la Sustitución de la batería del AT&T EL52300.
Partículas alojadas
Las partículas de comida y polvo tienen un efecto adverso en los teclados, lo que hace que no se presionen correctamente o que se interrumpa la conexión entre los circuitos. Solucionar este problema requiere una limpieza suave de los teclados dentro de los espacios abiertos con agua y bastoncillos de algodón.
Mal funcionamiento de las teclas
Consulta la Sustitución del teclado y la pantalla de plástico del ATT EL52300.
Escuchar otras llamadas en el teléfono
Cuando escuchas otras llamadas en tu línea.
Cableado de conexión de la base
Desconecta la base de la toma de pared y conéctala a otro teléfono. Si las llamadas persisten, entonces el problema radica en el cableado o en el servicio telefónico. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios para obtener más información.
El auricular muestra «Fuera de alcance» o «NO HAY ALIMENTACIÓN EN LA BASE»
En lugar de conectarse correctamente, tu auricular muestra «fuera de alcance» o «NO HAY ALIMENTACIÓN EN LA BASE»
Fuente de alimentación a la base
Asegúrate de que el adaptador de corriente para la base esté correctamente enchufado tanto a la toma de pared como a la base. Si los problemas persisten, intenta comprobar si la toma de pared funciona correctamente. Con el adaptador desenchufado tanto de la pared como de la base, asegúrate de que el cable del adaptador de corriente no esté dañado. Después de esto, vuelve a enchufar la base y comprueba si se conecta correctamente a tus auriculares. Luego, presiona el botón de encendido para activar la base.
Base de teléfono incorrecta
Tu teléfono de tres auriculares viene con una base principal, así como con dos bases de carga. Solo la base en sí se puede usar para comunicarse a través de tus auriculares. Las bases de carga son diferentes a la base, ya que no tienen botones externos. La base debe estar enchufada para que el sistema telefónico funcione correctamente.
Interferencia electrónica
Determina si el auricular puede comunicarse con la base cuando están en la misma habitación, sin obstáculos de por medio. Después de esto, comprueba si hay radios de aficionados u otros teléfonos DECT en tu casa. Estos pueden causar interferencias en tu sistema telefónico.
Batería en el auricular
Para solucionar esto, primero quita el panel trasero del auricular y asegúrate de que la batería esté correctamente asentada en su zócalo. Después de esto, comprueba la pantalla para asegurarte de que la batería esté correctamente cargada. Si la pantalla muestra poca batería o no se enciende en absoluto, intenta cargar tu auricular en la base o en las bases de carga.
Si el problema no se resuelve, consulta la Sustitución de la batería del AT&T EL52300.
El auricular inalámbrico no funciona normalmente
¡Tu auricular inalámbrico no actúa como debería normalmente!
Batería del auricular no cargada
Primero, saca la batería y espera unos quince segundos. Después de esto, vuelve a insertar la batería de forma segura y luego coloca el auricular en su cargador durante un tiempo. Si el teléfono no se carga, es posible que la batería esté baja. Asegúrate de que la batería esté completamente cargada. Si esto no resuelve el problema, considera instalar una batería nueva y consulta la Sustitución de la batería del AT&T EL52300.
Problemas de comunicación del auricular
El auricular puede desincronizarse de la base del teléfono. Intenta colocar el auricular en la base durante aproximadamente un minuto para que ambos puedan emparejarse. Para obtener más información sobre el contacto entre el auricular y la base, consulta «Mi auricular muestra «Fuera de alcance» o «NO HAY ALIMENTACIÓN EN LA BASE»».
Placa madre defectuosa
Debido al uso personal o a condiciones de fábrica defectuosas, es posible que la placa madre de tu teléfono ya no realice su función. Si este es el caso, consulta la Sustitución de la placa madre del AT&T EL52300.
La pantalla LCD del auricular no funciona
Si la pantalla LCD no se visualiza correctamente o es difícil de leer, la solución más sencilla es sustituir la pantalla LCD específicamente. Consulta la Sustitución de la pantalla LCD del auricular del ATT EL52300 para obtener más ayuda.
Nam Mai
Miembro Desde 02/10/16
501 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
9 comentarios
I cannot hear the person who is calling me, but they can hear me.
Is this a battery problem?
Barbara Smith - Contestar Compartir
My phone won't let anyone to leave a message on the answering machine. Help!!!
janice klee - Contestar Compartir
Please help me because I don't know how to fix it. The phone manual doesn't tell me what to do.
I can hear people clearly on the phone, but they can hardly hear me even when I have the volume way up. Is this a battery issue? Mine is an old portable, but I love the clarity of sound that it produces. Also mine says to use only #3301 battery. I have been using a 86416 battery for years. Model #CANADA 3999 101 611A. Please advise, Thank you, margiebabbitt@msn.com.
margiebabbitt - Contestar Compartir
Phone disconnects after 1 minute
Sandy Shaw - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 10,418
