Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si al pulsar los botones o el joystick no obtienes ninguna respuesta en la pantalla, sigue esta guía de Resolución de Problemas para encontrar posibles soluciones.
Batería
Si ninguno de los botones responde, es posible que la batería se haya quedado completamente sin carga. Intenta cargar el mando y, si sigue sin funcionar, sigue esta guía para sustituir la batería.
Joystick analógico dañado
El joystick no hace clic y se arrastra durante el juego. Si el joystick no responde, asegúrate primero de que esté limpio. Usa alcohol isopropílico y un bastoncillo de algodón para limpiar la zona. Si estos problemas continúan, ve a los ajustes de la consola y asegúrate de que los joysticks estén calibrados. Si el joystick sigue sin funcionar, comprueba que la cubierta de joystick no tenga ningún daño físico. Si no consigues solucionar el problema, considera sustituir la cubierta de joystick usando esta guía de sustitución de la cubierta de joystick del ASUS ROG Raikiri Pro.
Botones defectuosos
Los botones no dan ninguna respuesta. Esto podría deberse a que los botones se han quedado atascados. Tendrás que extraer los botones, ajustar la almohadilla que se encuentra debajo de donde van los botones y volver a colocar los botones en sus almohadillas. Para acceder a los botones, sigue la guía de sustitución de la carcasa del ASUS ROG Raikiri Pro.
Puerto de carga defectuoso
Si la batería sigue funcionando pero no puedes cargarla, el puerto de carga podría estar sucio o dañado y no puedes cargar el mando. Esta guía es para un dispositivo diferente pero tiene excelentes instrucciones para limpiar el puerto de carga. Si lo has limpiado y sigue sin funcionar, es posible que esté dañado o defectuoso y será necesario sustituirlo. Dado que el puerto de carga está soldado a la placa madre, tendrás que sustituirlo siguiendo la guía de sustitución de la placa madre. Si quieres usar tus habilidades de soldadura, puedes sustituir el puerto de carga una vez que hayas extraído la placa madre del mando.
Nathan Hougnon
Miembro Desde 02/10/25
51 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 117
Todo El Tiempo: 824
