Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si el joystick de tu 8BitDo Pro 2 no responde, está atascado o no registra movimiento al usarlo, esta página puede tener la solución a tu problema.
Modo de entrada incorrecto
Si el mando está configurado en el modo de entrada incorrecto, es posible que el joystick no responda correctamente o que no lo haga en absoluto.
Comprueba el interruptor de modo en la parte posterior del mando y asegúrate de que coincida con el dispositivo que estás utilizando.
Después de cambiar de modo, vuelve a conectar el mando a tu dispositivo. Luego, prueba el joystick de nuevo para ver si se detecta la entrada.
No está calibrado correctamente
Si el joystick no está centrado correctamente o no registra el movimiento de forma adecuada, es posible que necesite una calibración.
Conecta tu mando a un dispositivo y abre los ajustes del mando o el menú de calibración. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para calibrar el joystick de nuevo.
También puedes usar el Software 8BitDo Pro 2 Ultimate para restablecer o ajustar la sensibilidad del joystick.
Después de la calibración, prueba el joystick para asegurarte de que responde correctamente.
Residuos debajo del joystick
Si el joystick se siente pegajoso, rígido o no se mueve correctamente, puede deberse a pequeñas partículas, suciedad o comida atrapada debajo o cerca de la base del joystick.
Comienza moviendo el joystick en todas las direcciones para ver si se suelta con el uso. Si eso no funciona, inspecciona el área que rodea la base del joystick en busca de residuos visibles que puedan estar atascados. Usa un bastoncillo de algodón seco para limpiar suavemente el área. También puedes usar un poco de aire comprimido para ayudar a eliminar cualquier partícula de zonas difíciles de alcanzar.
Evita usar agua, ya que podría causar más daños. Usa alcohol isopropílico al 90 % y humedece un bastoncillo de algodón para limpiar la zona.
Si el joystick sigue sin moverse correctamente, es posible que haya residuos atrapados dentro del mando. Si esto sucede, puede que necesites abrir el mando para eliminar los residuos; consulta la guía de sustitución del joystick para más información. Además, deja que el dispositivo se seque antes del reensamblaje.
Fallo interno del joystick
Si el joystick no responde después de limpiarlo, el mecanismo interno podría estar dañado.
Prueba el joystick jugando a un juego o mediante los ajustes del mando del dispositivo para confirmar que no se detecta ninguna entrada.
Si no hay respuesta, entonces el módulo del joystick o el mecanismo interno del botón podrían estar rotos.
Sustituye el módulo del joystick; consulta la guía de sustitución del joystick para más información.
Paige Lucas
Miembro Desde 03/03/26
643 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 159
Todo El Tiempo: 734
