Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Volver a la Página del dispositivo Mazda RX-8 2004-2008
Resolución de Problemas
Lista completa de síntomas y causas del RX-8
El motor gira pero no arranca
Batería vieja
Una batería vieja puede carecer de la corriente necesaria para hacer girar el motor con la suficiente rapidez como para arrancarlo. A medida que las baterías de los coches envejecen y se descargan y recargan repetidamente, su capacidad de almacenamiento disminuye. Con el tiempo, esta falta de carga dificultará el arranque del motor y, finalmente, impedirá que el coche arranque en absoluto.
La forma más sencilla de solucionar este problema es sustituir la batería por una nueva. Por favor, consulta la Guía de sustitución de la batería.
Motor ahogado
El motor del RX-8 funciona con una mezcla muy rica al arrancar, lo que significa que a medida que se calienta tiene una cantidad de combustible superior a la normal en el motor. Apagar el coche antes de que tenga oportunidad de calentarse puede ahogar el motor y dejarlo sin posibilidad de arrancar de nuevo. Existen varios métodos para desahogar el motor, desde quitar y secar las bujías hasta llevarlo a un concesionario. Ten en cuenta que seguir intentando arrancar el motor mientras está ahogado puede descargar la batería. Esto conlleva la posibilidad de que una batería baja impida que el coche arranque incluso después de haber desahogado el motor.
Baja compresión
El RX-8 tiene un motor rotativo que requiere sellos de vértice y laterales para sellar las «cámaras de combustión» dentro del motor. A medida que el coche se conduce, estos sellos terminarán desgastándose, y puede formarse depósito de carbono en el lateral del motor, lo que provoca fugas entre las cámaras de combustión y altera la geometría del motor. Aunque los síntomas de pérdida de compresión incluyen tiempos de arranque prolongados, ralentí irregular y caladas frecuentes, la única forma de diagnosticar con precisión la pérdida de compresión es mediante un medidor de compresión específico para motores rotativos. Si tu motor sufre de baja compresión, existen varios limpiadores de motor que posiblemente puedan restaurar algo de la compresión perdida, pero al final la única solución completa es una reconstrucción o sustitución total del motor.
Los faros, el tablero o las luces interiores no se encienden
Batería del coche
Si ninguna de las luces de tu coche se enciende, es posible que la batería esté descargada. Comprueba si puedes arrancar el motor. Si el motor arranca, la batería debería estar funcionando correctamente. Sin embargo, si el motor no arranca, consulta la sección El motor gira pero no arranca.
Fusible fundido
Si el motor arranca pero las luces no se encienden, el problema es probablemente un fusible fundido. Un fusible funciona como una pieza rompible del circuito eléctrico diseñada para fundirse y cortar el circuito antes de dañar cualquier componente esencial. Para sustituir un fusible, consulta la Guía de sustitución de fusibles
El motor sube de revoluciones lentamente / pérdida de potencia a altas revoluciones
Filtro de aire obstruido
Si el filtro de aire está obstruido, el motor no podrá aspirar suficiente aire para quemar la cantidad necesaria de combustible que requiere. La unidad de control del motor (ECU) compensará esto reduciendo la cantidad de combustible para ajustarla al aire que fluye hacia el motor, lo que provoca una aceleración lenta y pérdida de potencia a altas revoluciones. La forma más sencilla de solucionar esto es sustituir el filtro de aire por uno nuevo. Por favor, consulta la Guía de sustitución del filtro de aire.
Catalizador obstruido
Del mismo modo que un filtro de aire obstruido impide que el motor aspire aire para la combustión, un catalizador obstruido impide que el motor expulse los gases de escape. A medida que un catalizador envejece, comienza a obstruirse. Esto mantiene los gases de escape calientes en el motor, lo que además de reducir la potencia, también puede provocar el sobrecalentamiento del motor. Un catalizador en mal estado puede, aunque no necesariamente, ponerse incandescente después de una conducción exigente. Si tu catalizador está fallando, es importante sustituirlo lo antes posible para evitar el sobrecalentamiento de otros componentes.
Chillido al frenar / luz de freno encendida
Es necesario sustituir las pastillas de freno
A medida que el coche se conduce, las pastillas de freno se desgastan. Cuando las pastillas de freno se desgastan demasiado, deben sustituirse.
Neumático pinchado
Es necesario sustituir el neumático
El RX-8 de serie no lleva neumático de repuesto, sino que tiene un kit de reparación de pinchazos guardado en el maletero. Este kit incluye un sellador de neumáticos y una bomba que debería ser capaz de reinflar el neumático por un corto período de tiempo para conducir el coche hasta un taller de neumáticos o algún lugar donde se pueda sustituir el neumático.
La luz de control de tracción permanece encendida
La luz de control de tracción (que parece una figura de color ámbar de un coche derrapando) a veces se enciende y permanece encendida sin que haya una diferencia notable durante la conducción. Esto puede ocurrir si has desconectado la batería recientemente, por favor consulta la Guía de sustitución de la batería. También podría tratarse de un fallo del sensor, un cable suelto o algún otro detalle mínimo que esté afectando a la compleja computadora del Mazda RX-8. Si has instalado ruedas de repuesto no originales con diferentes tamaños en el eje delantero y trasero, eso puede causar una señal falsa del sensor a la ECU, por favor consulta la Guía de sustitución de ruedas. Los síntomas completos de este problema de luces, así como otras notificaciones luminosas, se pueden encontrar en el manual del propietario.
¿Cuándo necesito rotar los neumáticos?
La rotación de neumáticos se realiza para asegurar un desgaste uniforme en todos ellos. Debido a la distribución desigual del peso del coche, algunos de los neumáticos pueden desgastarse más rápido, o desgastarse solo por un lado, lo que requiere una sustitución prematura. Este problema puede mitigarse rotando los neumáticos cada 7,500 millas (12,070 km). Al rotar periódicamente la esquina del coche en la que se encuentra cada neumático, puedes equilibrar el desgaste y evitar que alguno de ellos se desinfle o pierda tracción prematuramente.
Para obtener ayuda sobre la rotación de neumáticos, por favor consulta la Guía de rotación de neumáticos.
¿Cuándo necesito cambiar el aceite?
El aceite del motor en el RX-8 lubrica las piezas móviles del motor, pero también se inyecta en las cámaras de compresión rotativas para proporcionar lubricación a los sellos de vértice. A medida que conduces el coche, el aceite recoge impurezas del motor y puede perder algunas de sus propiedades lubricantes. Debido a que en el RX-8 el aceite se introduce dentro del motor, es aún más importante que el aceite se mantenga limpio y fresco. Por ello, se recomienda sustituir el aceite del motor cada 5,000 millas (8,047 km). Asegúrate de comprobar también el nivel de aceite periódicamente, ya que este se quema en el proceso de combustión y puede bajar a niveles peligrosamente bajos si no se añade más con regularidad.
Para obtener ayuda sobre el cambio de aceite, por favor consulta la Guía de cambio de aceite.
Michael Wolfe
Miembro Desde 05/08/15
118 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G4
Miembros de 5
60 Guías creadas
12 comentarios
my car mazda rx 8 2005 over-heated do I need to replace the seals.
pls advise wt an email to neastone.co.bw@gmail.com
david - Contestar Compartir
my mazda Rx8 ie refusing to start,it was over -heating an we replaced the seals after it was standing for some months ,we did try deflooding the engine but still it does not start
it just cranks only please be so kind to advice @ newstone.co.bw@gmail.com
my mazda RX8 was over heating then i replaced the seals after it has been standing for
some months we did try deflooding the car but it refuses to start it just keeps
on cranking pls be so kind to advise @ newstone.co.bw@gmail.com
Hello I have a mazda rx8 and it will not start. When I turn it on the lights and everything comes on on the dashboard but when you turn the key nothing. I can jump it and it may turn over and sometimes it wont. The battery light stays on and so does the check engine light. Thank you
Georgette - Contestar Compartir
Does anyone Have any knowledge on the code p0011 3 on a 2004 Mazda RX8 I also need to know about code 420 I'm a female that recently bought the car and I'm single and I cannot take it to the Mazda shop and I'm needing help troubleshootingand the manuel is killing me. P0113 code said hi level sensor 2 but that was the only information I was able to obtain thank you in advance
Camille Montgomery - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 29,815
