Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería del Mazda RX-8 2004-2008
Vistas: 18 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 días:
30
Últimos 30 días:
167
Todo El Tiempo:
17,807
Comentarios: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía de sustitución te enseñará cómo cambiar la batería de forma segura en unos pocos pasos sencillos.
Qué necesitas
    1. Sustitución de la batería del Mazda RX-8 2004-2008, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Mazda RX-8 2004-2008, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Mazda RX-8 2004-2008, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Busca las pestañas de bloqueo negras que fijan la tapa de la batería en su lugar.
      • Las pestañas deberían soltarse fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería del Mazda RX-8 2004-2008: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Mazda RX-8 2004-2008: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa la llave inglesa de 10 mm para desconectar el terminal de la batería negativo, seguido del terminal positivo.
      • Es vital desconectar el terminal negativo antes de interactuar con la batería. Asegúrate de no hacer puente entre los dos terminales con tu llave inglesa u otras herramientas.
      • Retira los terminales una vez que las tuercas estén completamente sueltas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería del Mazda RX-8 2004-2008: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira los terminales de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería del Mazda RX-8 2004-2008: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa la llave inglesa de 10 mm para quitar las tuercas doradas que sujetan la barra de retención.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería del Mazda RX-8 2004-2008: paso 5, imagen 1 de 1
      • Después de retirar la barra, extrae la batería usando las lengüetas negras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Después de sustituir el componente, sigue estas instrucciones en orden inverso para asegurar la nueva batería de reemplazo en su lugar.
2 personas más completaron esta guía.
Gerrit Mouw
Miembro Desde 05/01/15
253 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G4
Miembros de 5
60 Guías creadas
1Guía Comentario
Thanks!...Ron
sgt.splem - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 167
Todo El Tiempo: 17,807
