Introducción
Este es uno de los tres desmontajes de iPod de esta semana: también desmontamos el nuevo
Error
Example:
[Namespace:Which Entity|Lo que quieres que la gente vea en la página]
Current text:
[[Tema:iPod Touch de 4.ª generación|iPod Touch]]
Error
Example:
Current text:
[[Tema:iPod Shuffle de 4.ª generación|Shuffle]]
En caso de que te lo hayas perdido, la semana pasada celebramos un hito importante. ¡Además de habilitar la reparación de Apple, ahora tenemos partes y manuales de reparación para la mayoría de las consolas de juegos! Decidimos celebrarlo haciendo un viaje en el tiempo y destrozando cinco consolas retro.
Anuncio desvergonzado: ¡Financiamos desmontajes como este vendiendo iPod Nano Parts! También tenemos manuales de reparación gratuitos de código abierto para cada iPod Nano pero este, y estamos trabajando en eso.
Qué necesitas
¡Por fin tenemos en nuestras manos el nuevo iPod Nano multitáctil!
El nuevo y brillante Nano apareció en nuestra puerta temprano esta mañana, y estamos ansiosos por ver qué hay dentro.
A diferencia del iPod Shuffle de 4.ª generación que desmontamos ayer, el Nano llegó en una caja de tamaño más adecuado.
Número de modelo de Apple: A1366
iPod Nano, conozca el iPod Nano.
A pesar de mantener el mismo precio que su predecesor ($149 y $179 para los modelos de 8 GB y 16 GB, respectivamente), el nuevo Nano es un paquete de compromiso.
Atrás quedaron los días de las ruedas de clic, las cámaras y la reproducción de video.
Ha llegado el momento de una pantalla multitáctil [!]. El Nano también cuenta con botones de control de volumen y un botón de reposo/activación.
También hubo algunas revisiones menores del factor de forma.
El nano de quinta generación tiene un tamaño de 3,6" x 1,5" x 0,24" y pesa 1,28 oz.
El Nano de sexta generación mide hasta 1.48" x 1.68" x 0.35" y pesa 0.74 oz.
El nuevo Nano se parece más a un Shuffle con pantalla que a un Nano multitáctil. El diseño de la carcasa del iPod es muy similar al iPod Shuffle que desmontamos ayer.
Como no había tornillos visibles, nuestra primera inclinación fue subir la temperatura.
Nuestra hermosa pistola de aire caliente logró aflojar el pegamento que mantenía la pantalla en su lugar.
Haciendo palanca suavemente con una herramienta de apertura de iPod Nano alrededor del perímetro nos permitió separar la pantalla del resto del dispositivo.
Herramienta utilizada en este paso:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Con la pantalla aún colgando del lado por su cable de cinta, nuestro confiable destornillador Phillips n.º 00 hace un coto trabajo en los dos tornillos que aseguran el escudo EMI al Nano.
El interior del Nano se parece mucho al del nuevo Shuffle; una pequeña placa lógica y una batería que comparten el espacio 50/50.
La pantalla se puede quitar después de desconectar el digitalizador y los conectores del cable de datos de la pantalla.
La pantalla LCD de 1,54" está equipada con función multitáctil, aunque es un misterio cómo se supone que alguien pueda colocar cómodamente más de un dedo en la pantalla.
Esta pantalla LCD cuenta con una resolución de 240 x 240 píxeles. Esa es una relación de aspecto 1:1 bastante aburrida. También es una gran reducción de tamaño con respecto a la pantalla LCD de 2,2" y 240 x 376 píxeles de la Nano 5.ª generación.
Al igual que sus primos, el iPhone 4 y el iPod Touch, la pantalla táctil, la pantalla LCD y el vidrio frontal están unidos de manera inseparable.
El ensamblaje de la pantalla del Nano mide 2,27 mm de grosor. Eso es incluso más delgado que la pantalla de 2,93 mm del nuevo iPod Touch y la pantalla de 3,05 mm del iPhone 4.
El Nano tiene una pantalla de 220 píxeles por pulgada (PPI), la densidad de píxeles más alta en un dispositivo Apple aparte del iPhone 4 / iPod Touch 4ta generación. ¡Eso es casi el doble de la mísera densidad de 132 PPI del iPad!
Otro conector más. Esta vez es para el conector de auriculares y el cable plano del botón de encendido/volumen.
El uso de conectores en lugar de soldaduras aumenta considerablemente la capacidad de reparación del dispositivo. Gracias Apple.
Después de quitar el único tornillo de la placa lógica, finalmente estamos listos para sacar la placa lógica.
La batería se puede sacar de la carcasa con una herramienta de apertura de iPod Nano, pero desafortunadamente, está soldada a la placa lógica.
La batería de iones de litio de 3,7 V tiene una capacidad indicada de 0,39 vatios-hora que proporciona hasta 24 horas de reproducción continua de música.
La batería de este iPod Nano solo tiene dos cables, uno rojo y otro negro. Todos los demás iPod Nano que hemos desmontado incluyen tres cables de batería. Ese tercer cable de la batería generalmente se une a un termistor, una resistencia cuyo valor cambia con la temperatura (el termómetro de un hombre pobre).
Presumiblemente, la batería del iPod Nano es lo suficientemente pequeña y la tasa de carga es lo suficientemente lenta como para que el sobrecalentamiento no sea una preocupación.
El conector para auriculares y los contactos del botón están conectados a través de un cable plano largo y delgado que se extiende a lo largo del borde interior del Nano.
Cuatro tornillos muy pequeños aseguran los contactos del botón al borde superior.
Después de quitar otro tornillo, el conector de los auriculares se sale de su lugar con la ayuda de una herramienta de apertura del iPod Nano.
El conector para auriculares, los botones de volumen y el botón de reposo/activación se encuentran en el mismo cable plano que serpentea alrededor del perímetro interior del Nano.
Al igual que su predecesor de quinta generación, el nuevo Nano utiliza los auriculares como antena de radio FM. Cualquier auricular funcionará como una antena.
Tener un control de volumen basado en hardware en el exterior de la carcasa es una adición nueva, aunque conveniente, para el Nano.
Reparabilidad del iPod Nano de sexta generación: 5 de 10 (10 es el más fácil de reparar)
Bueno: los conectores del cable plano facilitan la desconexión de la pantalla y el conector para auriculares de la placa lógica.
Bueno: una vez que se retira la pantalla, el resto del desmontaje es relativamente sencillo.
Malo: quitar la pantalla es muy difícil sin usar una pistola de aire caliente.
Malo: la batería está soldada a la placa lógica, lo que hace que el reemplazo sea más engorroso de lo necesario.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
I needed to perform this teardown in order to fix a volume button. It seems now that the hold button is non-functioning. Any ideas??
the guide is not detailed. I damaged my headphone jack wiring while removing the board. Be careful, below the board, lies wires. While taking out board, i broke those. Its dead officially now. :(
Hi there! A teardown is meant for entertainment purposes only, it is not a guide to be followed! Be sure to read all warnings, like this one: "This teardown is not a repair guide. To repair your iPod Nano 6th Generation, use our service manual."
Why is there not a guide for replacing the battery? I understand that it involves some soldering, but surely it can still be done with a certain level of beginners skill.
This is a teardown, a fun look at the interior, not a repair guide. You can follow our logic board assembly guide to remove the logic board and battery, and with some fairly simple soldering, you can swap the battery.
