Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPod Touch 4th Generation, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación, Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 1, imagen 1 de 1
    • ¡Tenemos el nuevo iPod Touch en la mano!
    • El conjunto de funciones del nuevo Touch es sospechosamente similar al del iPhone 4:
    • Pantalla retina con resolución de 640 x 960 píxeles
    • Cámara trasera con grabación de video de 720p
    • Cámara frontal con grabación de video VGA
    • WiFi 802.11b/g/n
    • Chat de vídeo FaceTime
    • giroscopio de tres ejes
  2. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 2, imagen 2 de 2
    • El nuevo Touch tiene una rejilla de altavoz visible en la parte inferior (a la izquierda del conector de base). En los iPod Touch anteriores, el audio externo simplemente salía del conector de base. Apple probablemente reforzó el altavoz para habilitar FaceTime on the Touch.
    • El nuevo Touch una vez más se ha reducido. Similar al iPhone 4, la parte posterior del Touch ahora es plana. A diferencia del iPhone 4, el iPod Touch aún cuenta con la misma parte posterior de acero inoxidable brillante que ha adornado todos los iPod Touch.
    • Pagamos $229 por nuestro Touch de 8 GB, lo que parece una buena oferta. Una Touch de 32 GB te costará $299 y una de 64 GB por $399.
    • Matemáticas falsas: en dólares por gigabyte, el Touch de 8 GB es una oferta terrible: $28.63/GB. Con el Touch de 64 GB, un gigabyte solo te costará $6.23.
    • ¿Quieres que la lógica falsa vaya con nuestras matemáticas falsas? BusinessWeek tiene una columna falsa sobre cómo el iPod Touch cuesta $29 más que el iPhone 4.
  3. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • El nuevo Touch (derecha) con su pantalla retina no se ve excepcionalmente notable en esta toma.
    • La pantalla retina presenta una resolución de 640x960. Comparado con el Touch anterior (320x480), eso es el doble de píxeles en cada dirección, o cuatro veces el total de píxeles.
    • La pantalla retina es casi completamente negra cuando está apagada. Eso es notablemente diferente de la pantalla del iPod Touch anterior (izquierda), que es gris oscuro cuando está apagado.
  4. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 4, imagen 2 de 2
    • ¡Cámaras!
    • Así es amigos, por fin el iPod Touch no tiene una, sino dos cámaras.
    • La cámara frontal es como la del iPhone 4, con soporte para fotos y videos de calidad VGA.
    • Desafortunadamente, la cámara trasera tiene una resolución de solo 960x720. Eso es sólo alrededor de 0,7 megapíxeles, en comparación con los 5 megapíxeles del iPhone 4. Es probable que Apple haya tenido que sacrificar la resolución de las fotos fijas para encajar la cámara en el delgado paquete del Touch.
    • Hay un orificio para el micrófono al lado de la cámara trasera. Apple actualizó la capacidad de entrada y salida de audio del nuevo Touch para permitirle jugar bien con FaceTime.
  5. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 5, imagen 2 de 2
    • Basta de exterior, entremos...
    • No hay tornillos visibles. Tendremos que averiguar qué combinación de pegamento, pestañas y magia usó Apple para mantener unido el Touch.
    • Primero usamos una pistola de aire caliente para ablandar el adhesivo que sujeta el ensamblaje de la pantalla en su lugar.
    • Luego, pasamos una herramienta de apertura de iPod Touch alrededor del borde para separar el adhesivo.
  6. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Ese fue el iPod Touch más fácil que jamás hayamos descifrado. Con suerte, el interior seguirá siendo fácil de reparar.
    • Estimado iFixit: este es Future iFixit y podemos confirmar que el interior no es fácil de reparar.
    • El ensamblaje de la pantalla todavía está conectado al iPod, y desconectarlo no parece que vaya a ser fácil.
  7. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 7, imagen 1 de 1
    • Al igual que el iPhone 4, parece que el cristal frontal y el panel LCD están fusionados de forma permanente. La buena noticia es que esto evitará que el polvo entre debajo del vidrio, pero desafortunadamente hará que la reparación sea más costosa.
    • Hay dos cables que sujetan el ensamblaje de la pantalla a la placa lógica. Uno es fácil de desconectar, pero el otro es más desafiante. El delgado cable negro se conecta debajo de la placa lógica. Eso significa que reemplazar el ensamblaje de la pantalla definitivamente no será trivial.
    • Si tiene un Touch de primera, segunda o tercera generación, es posible reemplazar solo el vidrio frontal sin reemplazar la pantalla LCD.
  8. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 8, imagen 2 de 2
    • Hay un escudo EMI entre nosotros y el iPod. Afortunadamente, solo se mantiene en su lugar con unos pocos tornillos Phillips #00.
    • El escudo EMI es sorprendentemente pesado, con un peso de 11 gramos. Todo el iPod Touch pesa solo 101 gramos, lo que significa que Apple ha dedicado más del 10% del peso del iPod a este escudo de metal EMI.
  9. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Después de quitar el escudo EMI, la batería ocupa un lugar destacado.
    • Apple afirma que obtendrás (hasta) 40 horas de reproducción de audio. ¡Eso es mucho tiempo!
    • Apple nos está obligando a investigar un poco para encontrar los chips. Este lado de la placa lógica es bastante estéril.
    • Contrariamente a las afirmaciones iniciales de Apple en su página de marketing de FaceTime, el iPod Touch no tiene vibrador. El sitio web de Apple se ha actualizado para eliminar este mensaje.
    • Ten cuidado al retirar el escudo EMI. Hay una tira adhesiva cerca de la parte superior del dispositivo que puede atrapar el cable plano y provocar que se rompa.
  10. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 10, imagen 1 de 1
    • La batería indica una capacidad de 3,44 watios-hora.
    • Como todas las demás revisiones del iPod Touch (1ª gen - 2ª gen - 3ª gen), la batería está soldada a la placa lógica. Esto no es una sorpresa dado el factor de forma delgado del iPod, pero desearíamos que Apple facilitara el repuesto de la batería.
    • Afortunadamente, en comparación con el Touch de 3ª generación, Apple agregó más espacio entre los tres puntos de soldadura de la batería (en la cinta naranja justo a la izquierda de la batería). Esto debería facilitar un poco el trabajo de soldadura al reemplazar la batería, ya que hay menos posibilidades de puentear los contactos accidentalmente.
  11. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 11, imagen 3 de 3
    • Por primera vez en la línea iPod Touch, el conector para auriculares no está soldado a la placa lógica.
    • Un tornillo, un conector y el conector para auriculares se levantan.
    • Tener el conector para auriculares en una placa separada es definitivamente una ventaja para la reparación.
  12. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 12, imagen 1 de 1
    • Aquí está el conector para auriculares solo. Observa el indicador de daño por líquido en la parte inferior de la pieza.
    • El conector para auriculares está estampado con Foxconn. Foxconn ha sido durante mucho tiempo uno de los principales fabricantes por contrato de Apple y esta parte tiene uno de los pocos indicios de que Apple en realidad no fabrica el iPod.
  13. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 13, imagen 2 de 2
    • Se necesitó un poco de palanca para sacar la batería y la placa lógica de la carcasa, pero desafortunadamente el cable plano de control del botón de suspensión/auriculares está soldado a la placa lógica y pegado a la carcasa exterior.
  14. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 14, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 14, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 14, imagen 3 de 3
    • Después de sacar el ensamblaje de la placa lógica/batería/pantalla del panel posterior, finalmente podemos acceder a los tornillos que sujetan la cubierta del botón de volumen y el botón de suspensión.
    • Después de un buen rato de raspado lleno de ansiedad con un spudger de metal, el cable plano finalmente está libre del panel trasero.
    • El cable plano de control está muy bien conectado al panel trasero, muy cerca de los botones de volumen. Dado que los botones de volumen no tienen un soporte estructural (solo una cubierta de acero) que los sujete al panel posterior, la unión adhesiva debe ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir a las presiones de los botones más fuertes.
  15. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 15, imagen 2 de 2
    • Después de quitar un bucle de cinta de cobre alrededor del conector del digitalizador, el ensamblaje de la pantalla finalmente se puede separar de la placa lógica.
    • En este punto también se puede quitar un escudo de cobre sujeto a la parte posterior de la batería.
    • Presumiblemente, la carcasa trasera es lo suficientemente delgada como para justificar un escudo de cobre para la dispersión de calor o la protección EMI, o ambas.
  16. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 16, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 16, imagen 2 de 2
    • El ensamblaje de la pantalla del Touch mide 2,93 mm de grosor. Es un poco más delgada que la pantalla de 3,05 mm del iPhone 4 y un 30% más gruesa que la pantalla de 2,27 mm del nuevo iPod Nano.
    • Se rumorea que la pantalla retina del Touch de cuarta generación carece de IPS, a diferencia de la pantalla instalada en el iPhone 4. Una forma de probar la diferencia es examinar una imagen idéntica en ambos dispositivos en un ángulo de visión extremo. Como se ve en la 2ª imagen, el Touch pierde mucho contraste cuando se ve desde un ángulo bajo.
  17. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 17, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 17, imagen 2 de 2
    • En este punto, la cámara trasera se puede desconectar de la placa lógica.
    • A diferencia del iPhone 4, la cámara trasera del Touch de cuarta generación no es compatible con el enfoque automático y tiene una resolución mucho más baja.
    • Para aquellos de ustedes que se preguntan, no hay forma de que la cámara trasera del iPhone 4 se pueda instalar en el Touch sin un poco de piratería extrema.
    • Esta cámara mide 6,5 mm cuadrados por 3,3 mm de alto. Eso es dramáticamente más pequeño que la cámara trasera del iPhone 4.
    • Justo encima de la cámara trasera, el objeto cilíndrico plateado es el micrófono, una nueva característica de la línea iPod Touch.
  18. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 18, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 18, imagen 2 de 2
    • Se puede acceder fácilmente a la cámara frontal y se puede desconectar de la placa lógica en este punto.
    • Como era de esperar, se parece a la cámara frontal del iPhone 4.
    • No nos sorprende: tienen la misma resolución.
    • Esta cámara tiene un cuadrado de 4,9 mm y un grosor de 2,5 mm, ligeramente (0,3 mm) más delgada que la cámara frontal del iPhone 4.
  19. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 19, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 19, imagen 2 de 2
    • A continuación, desconectamos la singular antena externa del Touch.
    • Se presume que esta antena se usa para la recepción de Wi-Fi y está situada cerca del panel de vidrio frontal cuando el Touch está completamente ensamblado. Su nueva ubicación elimina la necesidad de la "ventana" de plástico que se encuentra en el Touch de tercera generación.
  20. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 20, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 20, imagen 2 de 2
    • ¡Finalmente! Encontramos algunos chips importantes.
    • Este iPod cuenta con el mismo procesador A4 que se encuentra en el iPad y el iPhone 4. El chip Toshiba es muy similar al que estaba presente en el iPad en el desmontaje de la FCC, que fue reemplazado por uno de Samsung.
    • La marca clave en el procesador A4 es K4X2G643GE. Es idéntico a la marca que se encuentra en el procesador del iPad, pero diferente del procesador del iPhone 4. El iPad tiene 256 MB de RAM, mientras que el iPhone 4 cuenta con 512 MB. Desafortunadamente, esto significa que, al igual que el iPad, el nuevo iPod Touch incluye solo 256 MB de RAM.
    • La memoria flash NAND ahora la proporciona Toshiba, no Samsung como la del iPad.
    • Módulo WiFi Murata KM0727121
    • Y no, no hay una ranura de actualización de RAM.
  21. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 21, imagen 1 de 1
    • Hay algunos chips más en el otro extremo de la placa lógica.
    • En el extremo izquierdo hay un chip 338S0859. Es similar al códec de audio Cirrus Logic del iPhone 4 (338S0589).
    • El nuevo giroscopio AGD8 2032 es muy similar al del iPhone 4.
    • El chip 2032 33DH se encuentra junto al giroscopio. Parece que este chip estaba empaquetado en el mismo molde con el giroscopio en el iPhone 4. Este es el acelerómetro.
    • Puedes ver claramente los 30 pines del conector de base, ubicado justo debajo de la fila de chips.
  22. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 22, imagen 1 de 1
    • El iPod Touch ahora tiene un altavoz de verdad, aunque dudamos que satisfaga a muchos audiófilos.
    • Apple parece estar enrutando el audio no solo por la rejilla del altavoz recién agregada (agujero grande), sino también por el conector de la base (agujero pequeño).
  23. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 23, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 23, imagen 2 de 2
    • ¿Qué es esto? ¿Espacio vacío?
    • No sabemos qué hace esta pieza de plástico blanco además de ocupar espacio. Tal vez sea un dispositivo para ahorrar peso.
    • De un usuario: "se utiliza para mantener la antena Wi-Fi por encima de la carcasa metálica inferior para lograr una ganancia de RF adecuada". ¡Bien pensado!
  24. Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 24, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Touch de 4.ª generación: paso 24, imagen 2 de 2
    • Capacidad de reparación del iPod Touch de 4.ª generación: 4 de 10 (10 es el más fácil de reparar)
    • Abrir el dispositivo es bastante sencillo, siempre y cuando tengas a mano una pistola de aire caliente y algunas herramientas de apertura del iPod Touch.
    • El conector para auriculares no está soldado a la placa lógica, por primera vez en la línea iPod Touch.
    • El vidrio frontal y la pantalla LCD están permanentemente fusionados, lo que aumenta el costo de reparar el vidrio frontal roto.
    • Quitar la pantalla por completo requiere quitar la placa lógica.
    • Apple soldó el botón de volumen y el cable del botón de suspensión a la placa lógica. El Touch anterior tenía un conector ZIF. Esto hace que quitar la placa lógica sea muy difícil.
    • La batería todavía está soldada a la placa lógica, al igual que los modelos anteriores.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
96%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
27Guía Comentarios
Very good Teardown! =)
But got still some open questions:
- What about the WiFi and Bluetooth Chip? Must be in the white case named "RV" on the logic board, as I see?
What about looking after the chip?
- Where's the gyroscope? On the iPhone 4 it's clearly visible as a big part, but here I can't find it.
- What about the microphone? Similar or identical to the iPhone 4?
Greetings
Marcel
Marcel601 - Contestar
Adding something:
- Processor speed: 1 Ghz like the iPad or 800 Mhz like iPhone 4?
Could you do a benchmark?
- Any differences from the 8 to the 32 and 64 GB version? Maybe unofficial?
any differences from the 8 to the 32 or 64gb version?????
maybe retina display quality or amount of RAM???
PLEASE ANSWER
isaac - Contestar
No, I tested them myself.
John -
Great guide! I'm a bit confused by the camera descriptions.
Which is "front"? The text seems inconsistent but it could
just be my confusion. When face-to-face with an iPod, the
camera on its *back* shows what's in front of you. Is that
the "front camera"?
- jam
Jamoross - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 56
Ultimos 30 días: 248
Todo El Tiempo: 1,265,350
