Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del conjunto de la placa Lógica del iPod Nano 6ª Generación
Qué necesitas
    1. Reemplazo del conjunto de la placa Lógica del iPod Nano 6ª Generación, Conjunto del Panel Frontal: paso 1, imagen 1 de 1
      • Utiliza una pistola de aire caliente o un secador de pelo para ablandar el adhesivo que sujeta el perímetro del conjunto del panel frontal a la carcasa exterior.
      • Ten cuidado de no sobrecalentar el conjunto del panel frontal, ya que podrías dañar la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del conjunto de la placa Lógica del iPod Nano 6ª Generación: paso 2, imagen 1 de 1
      • Mientras el panel frontal todavía está caliente, usa el borde de una herramienta de apertura para sacarlo del lado del conector de auriculares del ensamblaje del panel frontal del Nano.
      • No intentes sacar el ensamblaje del panel frontal ni insertar la herramienta de apertura en el lado izquierdo de la pantalla, ya que el cable de datos de la pantalla está justo debajo y puede dañarse en el proceso.
      • Continúa sacando el perímetro del ensamblaje del panel frontal de la carcasa exterior, teniendo cuidado de no dañar el cable de datos de la pantalla que se encuentra debajo del borde izquierdo.
      • Si te resulta excesivamente difícil levantar el panel frontal de la carcasa exterior, vuelve a calentar el área y vuelve a intentarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del conjunto de la placa Lógica del iPod Nano 6ª Generación: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la placa Lógica del iPod Nano 6ª Generación: paso 3, imagen 2 de 2
      • Levanta el conjunto del panel frontal del lado del conector para auriculares del Nano.
      • Tira del ensamblaje del panel frontal ligeramente hacia afuera del lado izquierdo del Nano para despejar el cable de datos de la pantalla.
      • El ensamblaje del panel frontal todavía está conectado al Nano por medio de dos cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del conjunto de la placa Lógica del iPod Nano 6ª Generación: paso 4, imagen 1 de 1
      • Coloca el ensamblaje del panel frontal al lado del Nano.
      • Retira los dos tornillos siguientes:
      • Un tornillo Phillips de 2,3 mm
      • Un tornillo Phillips con reborde de 2,6 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del conjunto de la placa Lógica del iPod Nano 6ª Generación: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la placa Lógica del iPod Nano 6ª Generación: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura para sacar el protector de acero del Nano por la esquina superior derecha.
      • Retira el escudo de acero del Nano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del conjunto de la placa Lógica del iPod Nano 6ª Generación: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la placa Lógica del iPod Nano 6ª Generación: paso 6, imagen 2 de 2
      • Utiliza una herramienta de apertura para desconectar los datos de la pantalla y los conectores del cable del digitalizador de sus enchufes en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del conjunto de la placa Lógica del iPod Nano 6ª Generación: paso 7, imagen 1 de 1
      • Retira el conjunto del panel frontal, teniendo cuidado con sus dos cables que pueden quedar atrapados.
      • Para volver a montar, puedes utilizar la cinta adhesiva de doble cara que se encuentra aquí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del conjunto de la placa Lógica del iPod Nano 6ª Generación, Conjunto de la Placa Lógica: paso 8, imagen 1 de 1
      • Usa una herramienta de apertura de iPod para levantar el conector del conjunto de toma de auriculares y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del conjunto de la placa Lógica del iPod Nano 6ª Generación: paso 9, imagen 1 de 1
      • Retira el único tornillo Phillips de 1,9 mm que sujeta la placa lógica a la carcasa exterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del conjunto de la placa Lógica del iPod Nano 6ª Generación: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la placa Lógica del iPod Nano 6ª Generación: paso 10, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura de iPod para levantar suavemente la batería del adhesivo que la sujeta a la carcasa exterior.
      • El adhesivo es muy fuerte. Trabaja con cuidado y lentamente, asegurándote de no resbalar ni romper ningún componente frágil.
      • Usa tu pulgar para tirar de la batería hacia el lado izquierdo del Nano mientras sacas el otro borde de la batería de la carcasa exterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del conjunto de la placa Lógica del iPod Nano 6ª Generación: paso 11, imagen 1 de 1
      • Usa una herramienta de apertura de iPod para sacar suavemente la placa lógica del adhesivo que la sujeta contra la carcasa exterior.
      • No hagas palanca excesivamente en la placa lógica hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del conjunto de la placa Lógica del iPod Nano 6ª Generación: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la placa Lógica del iPod Nano 6ª Generación: paso 12, imagen 2 de 2
      • Usa la herramienta de apertura de su iPod para empujar suavemente el conector de base hacia el centro del Nano.
      • Retira el ensamblaje de la placa lógica del Nano, teniendo cuidado de no dañar el cable del ensamblaje del conector de los auriculares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
65 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9Guía Comentarios
Hi, i wonder if you could help me... I changed my cracked screen (my ipod worked even though the screen was broken) but then when I assembled the ipod ( I did everything you did) it doesn't work, nor does my computer recognize it anymore. Would you happen to know what might be the problem? Have I unintentionally somehow damaged it?
d1k4 - Contestar Compartir
Thanks for the guide Andrew! I've just replaced my cracked screen and everything works flawlessly.
Cristian Dragos - Contestar Compartir
Is there any where to send them in and have a professional repair them. I’ve tired some of the things on the site but I think I may have damaged them further? Please advise.
Valerie - Contestar Compartir
Hi..just to tell u about my ipod. It was accidentaly washed in my washing machine. I want to know..is the ipod still in function if i replace the battery only not the board. Im still hoping that my ipod still can be use. I love my ipod 6th generation. It has sentimental value to me..huhu
madeq 78 - Contestar Compartir
I did the very same thing, washed my 6th gen in the washer. when i realized what i had done, i immediately put the ipod in a tub of rice. now it works, but only when it’s plugged in. I’m pretty sure it’s the battery that needs replacing. I’ve not replaced the battery as all of the things i need from ifixit are out of stock. If everything on the ipod works except that it won’t hold a charge and stay on unless plugged in, then it’s most likely the battery and replacing it will probably fix the problem.
thefactory01 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 199
Todo El Tiempo: 112,231
