Introducción
Apple acaba de lanzar su nuevo Magic Keyboard en medio de una serie de nuevos accesorios y algunos nuevas iMacs. Este nuevo accesorio "mágico" de Apple ha despertado cierto interés por su batería recargable, el emparejamiento instantáneo y el nuevo mecanismo clave. ¿Cómo le irá en términos de reparabilidad? Estamos ansiosos por descubrirlo, así que es hora de divertirnos con el mejor truco de magia que conocemos. Alohomora ¡Es tiempo de desmontaje!
¿Estás buscando el resto de los accesorios de Mac? ' Fíjate en los desmontajes de Magic Mouse 2 y Magic Trackpad 2
¿Quieres ser parte de la magia? Encuéntranos en Twitter, Instagram, o Facebook para más noticias tecnológicas.
Qué necesitas
Resumen del Video
Antes de que las piezas de plástico comiencen a volar, echemos un vistazo a la hoja de especificaciones:
Dimensiones: 0.43" × 10.89" × 4.52"
Conectividad inalámbrica Bluetooth
Batería interna de iones de litio
Puerto Lightning (para cargar y emparejar)
Al dar vuelta el teclado nuevo, encontramos un número de modelo nuevo y mágico: A1644.
¡Y un puerto Lightning! Si solo has sentido una brisa suave, puede haber sido de millones de controles remotos de televisión que suspiran de alivio. ¡No tendrás que robarles las baterías para tu teclado!
¡Es hora de comparar! Echemos un vistazo a las diferencias y similitudes entre el teclado mágico y el teclado inalámbrico de 3ª generación.
El teclado nuevo adopta el diseño ligeramente revisado del teclado MacBook 2015, incluidas las teclas de flecha izquierda y derecha de "tamaño completo" y las teclas de función.
El cambio a una batería interna significa que los ingenieros de Apple tienen que deshacerse del tubo de la batería, lo que le da al teclado un perfil más bajo. ¡Esta debería ser una buena práctica para escribir en nuestro nuevo Teclado Inteligente para iPad Pro!
Este parece un buen lugar para comenzar. Los fabricantes a menudo esconden tornillos debajo de las patas de goma para obtener ese aspecto limpio e ininterrumpido debajo de la carrocería.
Pinzar un pie de goma revela una ranura que mantiene el pie en su lugar. ¡Casi un tornillo! Pero no. Esto es solo un poco de plástico moldeado.
Gracias a una completa falta de sujetador o costura, es hora de abrir algunos ojos con un iOpener.
La brecha entre el fondo de plástico y el marco de aluminio es demasiado delgada, incluso para nuestras selecciones de apertura, así que en su lugar ponemos nuestra herramienta de Apertura de reloj de Apple a trabajar, con la esperanza de una compra indiscreta.
Una vez que tenemos suficiente espacio abierto, envainamos nuestro cuchillo y cambiamos a plástico. Elecciones de apertura de plástico, es decir.
Con suficiente del panel trasero levantado para agarrarlo, podemos despegarlo de la parte posterior, después de algunas dificultades.
Debajo encontramos nuestros primeros componentes: la placa lógica y la batería recargable. Y otra capa de plástico cargado de adhesivo.
La batería es muy fácil de desconectar, sin soldadura aquí, por lo que Apple tiene la intención de que sea al menos algo reemplazable.
¿Alguien pegó la batería de un iPhone aquí?
De acuerdo, no realmente. Esta batería tiene diferentes dimensiones que una batería de iPhone, pero comparte algunos conceptos de diseño similares. Desafortunadamente, esas tiras adhesivas ingeniosas no son una de ellas.
Sin esas tiras adhesivas desprendibles, se requiere una palanca y un agarre más vigorosos para liberar la batería.
La batería de 2.98 Wh tiene menos de la mitad de la capacidad de la batería de 6.55 Wh del iPhone 6s. Pero con menos que hacer la batería debería durar meses con una sola carga.
Eso puede ser cierto, pero es importante tener en cuenta que todas las baterías no reemplazables limitan la vida útil del dispositivo, eliminan las opciones de los usuarios de utilizar baterías extraíbles y recargables, y dificultan en gran medida el reciclaje al final de su vida útil.
Un rápido vistazo a la placa lógica revela un polvo de silicio que no podemos esperar para ver más de cerca. Hardware notable incluye:
Broadcom BCM20733 Solución mejorada de un solo chip con velocidad de datos Bluetooth 3.0
ST Microelectronics STM32F103VB 72 MHz BRAZO RISC de 32 bits Cortex-M3
NXP 1608A1 IC de carga
Texas Instruments BQ24250C Single Input I2C / Standalone Switch-Mode Cargador de batería de iones de litio
¡Sombreros Keycaps en este desmontaje!
Alerta de spoiler: no hay teclas de mariposa en esta red, solo el elegante mecanismo de tijera de Apple.
Sin embargo, según Apple, en realidad han rediseñado el mecanismo de tijera para aumentar la estabilidad y mejorar los viajes clave. Según nuestras mejores mediciones, el nuevo diseño ofrece una enorme distancia de recorrido de 1 mm y pulsaciones de teclas totalmente planas, o algo así.
Puntuación Magic Magicboard Repairability: 3 de 10 (10 es más fácil de reparar)
El puerto Lightning y la batería pueden reemplazarse independientemente de la placa lógica, si puede abrir el dispositivo.
Aunque son frágiles, las teclas son extraíbles y reemplazables.
El uso excesivo de adhesivo fuerte hace que sea muy difícil quitar el panel posterior, dificultando el acceso a cada componente interno.
Sin un manual de servicio, es difícil abrir el teclado sin dañar los componentes internos.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
34 comentarios
I have removed my spacebar and can't put it back properly. It just stays pushed down as if it was pressed. Can't find any help online with that. People, please help!
same over here. It does work but stays down. Did you find a solution?
lvdw -
I had the same issue, and I went to Apple Store today, they said they have no way to fix. They can take my keyboard back and give me $10 discount on the replacement. Which I refused.
And I found this video, it saved me. Please follow the way how he slide in and bush back into the keyboard from the 12 second of this youtube video.
Ian Chen -
The YouTube video helped me immensely (thanks Ian), for other people with a similar issue where replacing the key doesn’t work…
My ‘Control’ key was stuck flat. It seems the issue was the key itself where the ‘slot’s on the top underside of the key where the mechanism slots into were bent from trying to put it back (I used an otoscope to find this out!). I used the thinnest iFixit screwdriver bit (#1) to lever the ‘slot’ on the key back into shape so the mechanism could fit into it rather than be forced to the side.
Then inserting the key as per the video worked first time. Thanks!
Mark -
I spilled milk on my magic keyboard :S and now the f1,2,3 'til f10 and the right shift key don't work. and I made the stupidity to take off the f1 and f2 to see if I was capable to clean and make it work... not... now I have two keys that I can´t attach again and I think I broke a little part of the mechanism... big $@$*. today I went to the official apple store here in aveiro and they told that can´t help me, that don't have any mechanism parts to attach again the keys and that I have to buy a new keyboard if I want all the keys working, what?? anyone know any website that sells just the new scissor mechanism for the magic keyboard? many thanks.
