Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Otros portátiles PC no incluidos en la lista.
Fallo con el cursor
El cursor de mi portatil se va continuamente hacia la izquierda, por lo que no puedo escribir nada. Alguien puede ayudarme? Ya limpié el teclado, lo desmonté, conceté un nuevo teclado por USB y sigue fallando igual.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola @natastur
El problema que indicas puede deberse a un problema en controladores del teclado integrado del portatil o bien ya a un problema de hardware, para ir descartando lo que puedes hacer es primero verificar si no hay alguna actualización disponible en el portal del fabricante, esto buscando de acuerdo al modelo de tu equipo. Si hay pendientes por actualizar debes instalar los controladores necesarios, otra cosa a revisar ya que indicas que el cursor se va a la izquierda es la tecla de la flecha izquierda que pudiera estar trabada o pegada en la parte interna del teclado aunque la tecla esté sobresaliente.
Si este no es el caso de lo anteriormente mencionado y todo está bien en la parte de controladores y de la tecla, debes revisar si no le cayó algún líquido al teclado que se hubiera filtrado al interior del equipo y sea el causante del problema al haber dañado la membrana del mismo, si es el caso debes desmontar y limpiar con alcohol isopropilico los contactos del flex del teclado, para ver si esto resuelve el problema.
Si continua fallando ya puede ser una falla mayor del dispositivo integrado y se tendría que reemplazar el teclado completo para que puedas volver a trabajar con normalidad.
Espero que puedas revisar lo antes mencionado y nos comentas los resultados.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
natastur estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 58
