Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Check engine light cod. P01031
Se enciende la luz de check engine con cod. P0132
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
@manuelniebla here are the possible causes for the P0131 code:
Front H02S malfunction Connector or terminal malfunction
Open circuit in wiring harness between front H02S terminal A and PCM terminal 2AD
Short to ground in wiring harness between front H02S terminal A and PCM terminal 2AD
Open circuit in wiring harness between front H02S terminal B and PCM terminal 2Z
Short to ground in wiring harness between front H02S terminal Band PCM terminal 2Z
PCM malfunction
Use this part of the workshop manual P0131 P0132 Diagnostics to do a deep dive and to diagnose which part may actually cause this error. Most commonly issue are bad Oxygen sensors. Here is the location of the sensors
Imagen
Imagen
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Manuel Niebla estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 163
