Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cámara Kodak de 12.0 megapíxeles para apuntar y disparar.
Mi cámara no enciende
Mi abuela hace aproximadamente 3 meses me regaló de cumpleaños una cámara digital que ella tenía (kodak easyshare c122) y yo vi que necesitaba pilas alcalinas AA y pues las compré, específicamente de la marca everyday, y posteriormente energizer y no prende ni muestra ningún signo de que funcione.
A lo que veo no tiene ningún daño que pueda afectar en su funcionamiento, espero que solo tarde en encender por su larga estancia sin haber sido usado.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
@andrealope94428 your camera should come on as soon as you inserted the batteries. Make sure that they are fully charged and that they are inserted the right way. If your camera doesn't show you any sign of life, it appears as if it does not get any power. The biggest issue with these cameras is the battery door. This door helps to connect the batteries properly. Check the door that it closes properly.
If that looks ok, it may be time to disassemble the camera and to take a look at the DC-DC board. For that you want to take a couple of good pictures of that board and post those with your Question.
The only real issue is that there are no guides for this yet. The good thing is that the EasyShare C cameras all pretty much open the same way. Use something like this guide to work on it. Just take your time and work step by step to verify that you get it disassembled without damaging anything.
Translation
@andrealope94428 tu cámara debería encenderse en cuanto insertes las pilas. Asegúrate de que están completamente cargadas y de que están insertadas de la forma correcta. Si tu cámara no te da señales de vida, parece que no recibe alimentación. El mayor problema de estas cámaras es la puerta de las pilas. Esta puerta ayuda a conectar las pilas correctamente. Comprueba que la puerta se cierra correctamente.
Si parece que está bien, puede que sea el momento de desmontar la cámara y echar un vistazo a la placa DC-DC. Para ello, haz un par de buenas fotos de esa placa y publícalas junto con tu pregunta. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
El único problema real es que aún no hay guías para ello. Lo bueno es que todas las cámaras EasyShare C se abren prácticamente igual. Utiliza algo como esta guía Kodak EasyShare C913 para trabajar en ello. Tómate tu tiempo y trabaja paso a paso para comprobar que consigues desmontarla sin dañar nada.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Andrealopez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 905
