Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El HP 15-bs080wm es un portátil que cuenta con una pantalla de 15.6 pulgadas, procesador Intel Core i5 y 8 GB de RAM. Funciona con Windows 10, pero se puede actualizar a Windows 11, lo que lo convierte en una opción decente para estudiantes y usuarios generales.
The monitor does not work
the monitor is not working i tried everything i can to fix it but it wont work
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Are you aware if it works or not? If you have a external monitor or even a TV, hook it up with HDMI and press Win+P a few times until you get a signal (if it has windows installed) but I believe the BIOS might swap automatically also.
if you get a display out and make sure the laptop works, check the connection inside or look into a new display.
(If this doesn't work I don't have a definite fix, so don't believe anything if it fails, I only have some ideas, gl!)
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Kidus Jack estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 164
