Saltar al contenido principal
Ethernet es una tecnología de redes informáticas ampliamente utilizada que permite que los dispositivos se comuniquen entre sí a través de una red. Se asocia comúnmente con el cableado de par trenzado, que es un tipo de cable que consta de pares de hilos aislados trenzados entre sí para reducir la interferencia.
Ethernet wire connection to wall mounted box
Where exactly can I put the two wires that come from telephone line to this connection box?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Hi @natnaelfisseha
Usually there's 4 pins in an RJ45 socket when used as a telephone handset socket and the telephone wires connect to pins 4 and 5 (the middle two pins) when viewed from the front of the socket i.e. pins count Left → Right 1→8 but 1 & 2 and 7 & 8 are missing
Assuming the holes leading to the pins (where the wires are in) number 1, 3, 5, 7 on the back row (closest to pins when viewed from the back as seen in your image) and 2, 4, 6, 8 in the front row then the telephone wires would connect to the red and green wires.
If the telephone service is connected you should hear dial tone if you plug a telephone into the socket.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Natnael Fisseha estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 185
