Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Modelo A1502 / 2.6 GHz (Turbo Boost hasta 3.1 GHz) o 2.8 GHz (Turbo Boost hasta 3.3 GHz) procesador Intel Core i7 de doble núcleo con 4 MB de caché L3 compartida.
No carga la batería.
El Mac funciona perfectamente. Todo. Pero no carga.
La batería es nueva, recién instalada y funciona perfectamente. Vino con 35% de carga.
El cargador es nuevo y original de Apple y funciona perfectamente.
He probado resetear nvram y smc.
Solamente haciendo esto y desconectando todo unas horas al conectar el cargador me empezó a cargar. Cargó casi hasta el 80% y paró. Se apagó el led de carga y ya no volvió a cargar.
Estoy probando ahora a que se descargue por completo la batería y volverlo a intentar.
El próximo paso será cambiar el flex del magsafe por si estuviera dañado y ver si así funciona.
Estoy perdido. Se agradecen comentarios de ayuda.
Gracias
Actualización (12/20/23)
La batería se ha descargado por completo y sigue sin cargar. Al pulsar el botón de encendido ya no enciende la pantalla pidiendo conectar el cargador, por lo que entiendo que está totalmente descargada.
He probado de nuevo a desconectar todo durante varias horas y volver a intentarlo sin éxito.
De momento no he podido cambiar todavía el flex de carga, así que no tengo más opciones de prueba sin la posibilidad de encenderlo.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
Agregar un comentario
5 Respuestas
Solución Elegida
No tengo un tester en casa… Ya lo había pensado, claro. El cargador es nuevo, recién comprado. Cuando llegó funcionaba perfectamente, por eso sé que el problema no es ese. Pero lógicamente, al no poder medir qué voltaje entrega al conector ni que voltaje sale de este hacia la placa base no puedo decirte nada más.
Lo más extraño de todo es que otra vez lo he dejado todo desconectado durante toda la noche y cuando acabo de conectar ahora el cargador… ¡CARGA!
Voy a dejar que cargue al máximo la batería para ver si de nuevo sólo llega hasta el 80% y para y luego ya no carga o si por fin está todo bien y era algún problema de estática o similar que no permitía que la corriente circulara con normalidad.
Es digno de Cuarto Milenio esto…
Saludos y gracias por tu respuesta Carlos.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
1 comentario:
@mario20960 I hope it will all work out for you. If you do run into more issues with it, let us know what number your logic board is. We can check the schematic and see if we can help further if needed. By now I am sure you have done enough research that you found out that this is a common issue with using aftermarket chargers.
Translation
@mario20960 Espero que todo te funcione. Si tienes más problemas con ella, dinos qué número es tu placa lógica. Podemos comprobar el esquema y ver si podemos ayudar más si es necesario. Por ahora estoy seguro de que ha hecho suficiente investigación que se enteró de que este es un problema común con el uso de cargadores del mercado de accesorios. Hay una tendencia a que el IC de carga ISL y las resistencias circundantes fallen.
- de
Respuesta Más Útil
¿estas seguro de que el alimentador saca voltaje? ¿lo has medido? ¿has medido que al conectarlo al PC ese voltaje se mantenga?
Puntuación 2
@mario20960 I suggest that you start off by running something like CoconutBattery Take a snapshot of the main window and post it with your question. Adding images to an existing question That way we can see what you see. It is always possible that this is a bad battery. Also, let us know what color your MagSafe shows when it is plugged in.
Translation
@mario20960 Te sugiero que empieces ejecutando algo como CoconutBattery Toma una instantánea de la ventana principal y publícala con tu pregunta. Agregar imágenes a una pregunta existente - Guía de reparación iFixit De esta manera podemos ver lo que ves. Siempre es posible que se trate de una batería defectuosa. Además, dinos qué color muestra tu MagSafe cuando está enchufado.
Actualización (12/14/23)
@mario20960 this "using a non-original Apple charger" can damage the charging circuitry on the logic board. So the recommendation is to ALWAYS use an original charger. Now in your case this "the cables ....became loose due to wear and tear" could also be an issue.
I would start with a new MagSafe board. If that does not change anything then we can look at your logic board. Use something like this guide https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/MacBook+... for that.
It'll help if you can verify that your logic board is a 820-3476-A
Translation
@mario20960 esto de "usar un cargador no original de Apple" puede dañar los circuitos de carga de la placa lógica. Así que la recomendación es usar SIEMPRE un cargador original. Ahora en tu caso esto de "los cables ....se aflojaron por el uso" también podría ser un problema.
Yo empezaría con una nueva placa MagSafe. Si eso no cambia nada entonces podemos mirar a su tarjeta lógica. Utiliza algo como esta guía https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/MacBook+... para ello.
Te ayudará si puedes verificar que tu placa lógica es una 820-3476-A
Puntuación 1
1 comentario:
Gracias por tu respuesta. El mac no enciende ni carga al no tener batería… No puedo ejecutar programa alguno.
La batería es nueva y este problema ya me sucedía antes de cambiar la original, por lo que entiendo que no es relacionado con la misma, sino con el circuito de carga o su conexión a la motherboard.
Antes de que me sucediera esto estuve usando un cargador no original de Apple que dejó de funcionar cuando los cables que unian al conector magsafe se soltaron por el deterioro de uso. Quizá esto averió de alguna forma el flex de carga, es lo único que se me ocurre.
Pero que me dejara cargarlo una vez ayer de repente es lo que no tiene sentido.
El led del conector de carga no enciende, pero cuando me dejó cargarlo iba buen, pasó de verde a naranja y comenzó la carga hasta que sobre el 80% paró y se apagó.
Un saludo
- de
Acabo de recibir el repuesto del flex de carga magsafe y lo he instalado fácilmente pero sigue sin cargar.
No entiendo nada. Es muy raro. Estaba convencido de que el problema podía estar ahí. He revisado todas las conexiones de la motherboard y aparentemente se ve todo en muy buen estado. No sé qué más hacer.
Si alguien me puede indicar cómo va la corriente desde el conector de entrada hasta la batería intentaré revisar esa parte por si estuviera dañada o mal conectada.
Gracias
Puntuación 0
2 comentarios:
Finalmente, compré otro cargador compatible y funciona. Es problema del cargador original de Apple, que debió salirme defectuoso a pesar de costar nada más y nada menos que 90€…
Mac funcionando al 100% perfectamente.
Buena batería.
Saludos
- de
Muchas gracias por indicar el resultado Mario, Feliz Año Nuevo.
- de
Hola Buenos días, tengo exactamente el mismo problema.
Ordenador MacBook Pro retina 13" 4 núcleos intel i7. año 2021 con Touch Bar conexión eléctrica via usb-c a 58v.
Ha funcionado perfectamente, hasta que a mediado del año 2024, ha iniciado a dar problemas de batería, con mucho ciclos y la touch bar ha iniciado a parpadear.
En mayo 2024 he sustituido la batería, en base a las indicaciones de diagnostico del sistema (encendido con letra D pulsada) y en base a la información del sistema que sugería su sustitución con una batería de Ifixit.
Todo ha sido bien hasta hace uno días, cuando me doy cuenta que la batería no guarda la carga. Al salir de viaje al conectar el alimentador, el ordenador se re inicializa y la touch bar no para de parpadear. Batería en estatus del 49%.
Inicializo touch bar eliminando los servicios de "TouchBar Server" y "Control Strip". La barra deja de parpadear. Sigue sin cargar.
Batería en 34 ciclos.
Informe del sistema: batería ok, alimentación ok, batería no carga o lo hace a su antojo.... algunos días está cargada al 39% otros al 56% o se mantiene estable al 49%.
Pruebas:
  1. Restablezco el sistema SMC: https://support.apple.com/es-es/102605
El ordenador se apaga, mantiene la pantalla en negro y no se inicia hasta pasadas unas horas.
  1. Restablezco VRAM: https://support.apple.com/en-us/102539
    1. No sucede nada.Sigue con la misma situación. Cada vez los arranque son más lentos.
  2. Desconecto la batería.
  3. El ordenador funciona correctamente, arranca y funciona aún que a un ritmo muy lento, dado que no tiene potencia, lo que significa que la alimentación llega.
  4. Re conecto batería. El sistema no arranca. Espero unas horas y vuelve a arrancar. Todo las pruebas informan, diagnostico incluido, que todo está normal, que todo está en orden, que la batería aparenta bien, pero no carga.
  5. Pruebo con diferentes alimentadores, original y non, todo sigue igual, ningún desperfecto en los cable de alimentación, ni en los diferente fuentes de alimentación El resultado siempre es el mismo.
  6. Cuando arranca todo funciona bien. Temperatura 30%, batería ok, en 49%, situación normal, pero no carga.
  7. Al retirar la alimentación via cable, el ordenador se apaga de inmediato, como que no recibe alimentación desde la batería actuando esta, solo como un puente de estabilización de corriente que le permite al ordenador funcionar.
  8. Llevado a cabo todos y cada uno de los puntos relacionados en la guía MacBook Won't Turn On , menos la reinstalación del firmware. Nada de situaciones de líquidos, o de conectores en mal estado. Todo normal y funcional, sin embargo la batería no carga.
Todo aparenta que el inconveniente es la batería.
Algo debe estar relacionado con la Touch Bar, dado que cuando se desconecta, al conectar siempre la tuchbar vuelve a flashear, parpadear, hasta que una vez encendido y eliminados los servicios vuelve a su situación normal.
He escrito al soporte técnico de Ifixit a la espera de que me contesten sobre la batería, si se puede sustituir o hay alguna otra comprobación que pueda llevar a cabo y que pueda conseguir volver a la situación normal.
Agradeceré cualquier sugerencia o aportación que los miembros o el equipo de iFixIt, puede proporcionar para llevar a cabo la resolución del problema.
Muchas gracia
Angelo
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Mario estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 1,108
