Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El teclado gaming EvoFox Fireblade viene de serie con una tecla de bloqueo de Windows, 12 teclas multimedia y conexión USB Plug N' Play. Su retroiluminación arcoíris con efectos de respiración hace que este teclado sea siempre visible y tenga un aspecto excelente. Diseñado para jugar: probado en batalla con 10 millones de pulsaciones, un diseño resistente a salpicaduras y un cable trenzado de 1,5 m de largo con anillo magnético para una transmisión de datos precisa.
Some Keys Not Working
(Sorry my english is not good)Some of The Keys are not working Properly after cleaning The Keyboard It happened while i was playing some games it eventually stopped working
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 5
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Depends on what switches you have. If the switches let light through to work, then something might be blocking it, If they arent then something else might be wrong. I would suggest taking it apart if you have some tools (screw drivers). Look to see if anything is disconnected, if its not then take the PCB and switches out and then put them back together. That should work but it's not guaranteed; If it doesn't then you should just replace the keyboard. I hope I was helpful!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
1 comentario:
I had the same problem so I took it apart. The wires going to the RGB lights had broken, which I might be able to solder. But now I cannot put it back together, even if I try to put it back together somehow it refuses to work at all. I really need a guide to put it back
- de
tombol yang tidak bisa digunakan tombol spasi,g,h,pgup,tanda pettik dan esc
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
WazeNot TheBushido estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 1,369
