No carga el agua de mi cafetera saeco
Con la luz de preparado en verde, al pulsar para hacer el café, no carga la bomba del agua.
Es esta una buena pregunta?
O bien la bomba está averiada o el curso de agua está obstruido. ¿Se oye la bomba? Estas son las instrucciones para sustituir la bomba: Starbucks Barista Pump Replacement
¿Qué tipo de Saeco es. (SIN....)?
Fue útil esta respuesta?
Muy buena la respuesta del compañero VauWeh.
SI no llega a sonar en amboluto la bomba de agua tal como sonaba antes, seria averia de la bomba que se ha quemado.
Se tendria que medir voltaje a su entrada de alimentacion para ver si le llega voltaje.
Si se ha quedado sin agua, las cafeteras SAECO hace muchos años ya tenian el problema de que ante falta de agua, la bomba de agua se dañaba al funcionar en vacio, no cargaba agua por si sola al tener aire y se acababa dañando.
Si la bomba suena pero no impulsa el agua tendrias que destapar la carcasa, identificar el tubo que llega a la entrada de la bomba de agua y en es tubo, desconectandolo del otro extremo ttratar de inyectar agua con una jeringuilla para cebar la bomba de agua.
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 68
1 comentario
@gerardo40368 let's see if the coffee maker guru can help you out. @vauweh Wie gut ist Dein Spanisch? Is it as good as my translation software? :-)
Translation
@gerardo40368 a ver si el gurú de las cafeteras te puede ayudar. @vauweh ¿qué tal tu español? ¿Es tan bueno como mi programa de traducción? :-)
- de oldturkey03
