El botón A no funciona
Aprieto el botón A y a no ser que haga mucha fuerza y lo presione durante más tiempo del que debería no hace la acción, ya he desmontado la consola y limpiado los contactos y las piezas. Gracias.
Es esta una buena pregunta?
@oscarfigue19127 this "unless I use a lot of force" sounds like either a physical button issue or an issue with the contact pads on the circuit board. Take a good picture of your circuit board (both sides) and post those with your QUESTION. If the pads are beat up, the button will not work. Let's see what your board looks like
Here is the service manual with the schematic. Just in case you need to test further or have to rebuild the contact pads. I am sorry, but all I have is a English Version. Hope it helps you out.
Translation
@oscarfigue19127 esto "a menos que utilice una gran cantidad de fuerza" suena como una cuestión de botón físico o un problema con las almohadillas de contacto en la placa de circuito. Tome una buena foto de su placa de circuito (ambos lados) y publicar los que con su PREGUNTA. Utilice esta guía para ello. Si las almohadillas están dañadas, el botón no funcionará. Vamos a ver lo que su tablero se parece a
Aquí está el manual de servicio con el esquema. Por si necesitas hacer más pruebas o tienes que reconstruir las pastillas de contacto. Lo siento, pero sólo tengo la versión en inglés. Espero que te ayude. Game Boy Color Manual
Fue útil esta respuesta?
Prueba esto que esxplico en un video sobre un telefono de sobremesa, pero aplica exactament lo mismo te puede servir el metodo.
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 148
