Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
volante logitech G293 no enciende
buen día, de antemano gracias por tomarse el tiempo de ayudar a quienes tenemos dudas con nuestros diversos dispositivos, el problema que presento es el siguiente; el volante logitech G293 dejo de funcionar, es decir; la ultima vez que se uso funciono correctamente, no ha sido golpeado ni dañado en modo alguno, se guardo después de usarse, y al querer usarlo de nuevo este ya no encendió, ni respondió, es decir; no es detectado por la xbox ni la pc, tampoco hace la calibración inicial, por lo que una vez que verifique el cable de alimentación de corriente, este si esta funcionado correctamente, lo ultimo que alcance a hacer fue verificar si le llega el voltaje esperado a la placa y si hay corriente desde el enchufe a la entrada de la placa, pero al revisar en los motores ya no detecte corriente, y ya no se como se debe revisar la placa interior, por lo que si alguien cuenta con una guía para revisar los componentes eléctricos o me orienta lo agradeceré mucho, de antemano gracias.
agrego unas imágenes de lo que veo, espero y aporten algo a mi pregunta
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
2 comentarios
haz tenido solucion?
- de
Solo voy a decir que logitech es una poronga. Volante guardado 3 meses. 3 años de comprado. Usado muy poco. Lo conecto funciona todo ok. Al otro día lo conecto y cuando quiere calibrar gira para la izquierda y se clava. Desconecto todo y el volante esta duro hacia la derecha, como si un motor quedó agarrado. No hay nada que hacer. Lo voy a tirar al carajo y nunca más logitech. Todos los productos con problemas.
- de
Agregar un comentario
7 Respuestas
Respuesta Más Útil
No se si aclararas algo, pero no pierdes nada por preguntar al autor de este canal de youtube, https://www.youtube.com/watch?v=ZJ3ErDGM... NORWITOS Bricos y Tutoriales Minuto 5.14
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
2 comentarios:
muchas gracias, toda información es bienvenida y aporta, saludos
- de
De nada, siento no poder ayudarte , es una tema que yo no he tocado nunca, le he dejado comentario a Norwitos a ver si se anima a colaborar con IFIXIT.
- de
@tazmania15322 it does sound like a power problem. You did check the power supply and you know that you get power to the steering wheel. The motors would not yet get any power since the device is "not turned on" If you can, post some good pictures with your QUESTION so we can see what you see.
Check this Wiki Logitech G29 Driving Force Troubleshooting and see if any of that helps. Also, check this out This is just to make sure that there is no physical damage on your Logitech G923
Translate
@tazmania15322 sí que parece un problema de alimentación. Has comprobado la alimentación y sabes que llega corriente al volante. Los motores aún no recibirían energía ya que el dispositivo "no está encendido" Si puedes, publica algunas buenas fotos con tu PREGUNTA para que podamos ver lo que ves.
Compruebe este Wiki Logitech G29 Driving Force Troubleshooting y ver si algo de eso ayuda. También, compruebe esto fuera Esto es sólo para asegurarse de que no hay ningún daño físico en su Logitech G923
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Puntuación 0
4 comentarios:
he agregado algunas imágenes a mi pregunta, gracias por tus comentarios y consejos
- de
Si tienes multimetro par medir voltaje, mide la salida del alimentador y luego lo conectas al conector del voltante, y mides con el conector conectado cuando hay en pla placa del volante, por si el fallo fuese del alimentador, que no mantiene el voltaje que proporciona al volante, ambos voltajes medidos deben ser iguales o casi iguales. si el tema es de la pcb del volante ahí no te puedo ayudar, no he tocado ninguno.
- de
Hola, me pasa algo parecido, ya testie el USB y no está cortado, en la PCB no tienes ninguna forma de quemado
- de
Hi there, I'm encountering a similar issue. I've already checked the USB, and it's not damaged. On the PCB, there's no apparent sign of any burnt components or pathways.
- de
Yo también tengo ese problema . A mi ocurrió cuando fui a utilizarlo el 18 de marzo, de la noche a la mañana sin causa justificada, el volante no enciende ni responde a nada y justo hace unos días se acabo la garantía. Y no encuentro ningún servicio técnico que lo arregle.
Me siento estafado porque son cosas que aunque se acabe la garantía, debería de haber sitio donde te lo arreglasen. No son precios para que en 2 años se estropeen y no den solución.
No se que hacer.
Puntuación 0
1 comentario:
Bueno, les comento lo siguiente, el problema que tenia mi volante que dejo de funcionar de la nada, de la mañana a la tarde, es la entrada usb del volante que se conecta a la pc, se cambio la parte removible del usb (se le puede quitar a esa parte del frente del cable, el otro no se puede retirar de forma manual) y se le puso uno de un control de xbox y con eso ya empezó a funcionar de nuevo el volante, lo dejo aquí por si a alguien más le sirve...
- de
Hubo alguna solución? Me acaba de pasar hoy, en la mañana jugué como si nada y en la tarde noche que regrese del trabajo, dejo de funcionar, no prende, no calibra, no nada... no tengo ni idea de lo que pueda ser, cambie el puerto usb (esta conectado a la pc), también lo conecte a otro toma corriente y simplemente no hace nada...
Puntuación 0
4 comentarios:
no, aun no, estoy revisando unos componentes para saber si es por ahí, pero como aun no me llega la fuente que pedí, sigo pendiente, en cuanto tenga la respuesta la comparto.
- de
Yo he decidido venderlo roto, no hay manera de arreglarlo y un placa base en el caso de que la encuentres (suele ser por la placa ese fallo, por lo que me he informado) vale como 100 euros asi que he decidido venderlo roto
- de
Hola , habéis podido averiguar de onde viene el problema?mi volante estaba guardado lo saque después de un tiempo para jugar y ya no funciona. Es todo muy extraño, habéis cambiado el usb o que recomendáis??
- de
Hola, encontraron la solución? tengo el mismo problema!
- de
Amigo, tu volante era g923? Porque parece trae tarjeta de g29. Pregunto para ver si puedo colocar dicha tarjeta a mi volante. Gracias
Puntuación 0
Hola, estoy con el mismo inconveniente, no veo signos de algo quemado en la PCB, tampoco pistas dañadas, la garantia no quiere hacerse cargo, me han dejado de responder.
El cable usb, tiene continuidad en todos sus cables de punta a punta.
Alguien sabe que puede llegar a ser, alguna solucion que les haya funcionado?
Puntuación 0
1 comentario:
Pudiste resolver el problema?
- de
Me identifico con vuestro problema. El volante llevaba guardado un tiempo pero de repente ni gira, ni hace luz el indicador de (ps3/ps4). Alguien sabe que hacer en esta situacion?
Puntuación 0
1 comentario:
Hay un chico que dijo que cambio la parte del usb a la torre, esa q es removible y le funciono de nuevo, otra gente dice que cambiando la fuente de alimentacion, o que alguna parte de la placa se ha quemado, yo en lo personal lo vendi por wallapop para piezas y despues de 1 año esperando encontre una muy buena oferta por una moza r5, me he comprado el volante es y reutilice los pedales y la palanca de cambios de logitech con el adaptador que viene, estoy encantado le da mil vueltas al logitech(aunq es cierto que es mas pasta, pero despues del nefasto servicio al cliente de logitech me negaba a comprarme otro)
- de
Añadir tu respuesta
tazmania estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 3,260
