se me puso la pantalla en blanco y no se como arreglarlo un tv QLIVE
se ven todas las aplicaciones pero la pantalla esta en blanco
Es esta una buena pregunta?
@avdabalaidos first you need to verify that you have no image on all inputs. If it remains dark, unplug it and push the power button for about one minute, then plug it back in. See if that resets your TV.
If it remains dark, use a flashlight and angle it against the screen with the TV at a station where you can hear the sound See if you can make out shadows or shapes. If you do, then it is your backlight that has failed. If you do not see anything, unplug your set and remove the back. then visually check the boards for any obvious damage like domed or leaking capacitors. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in to make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards with your question. Use this guide Agregar imágenes a una pregunta existente for that so we can see what you see. It is possible that this is either a power board issue or a T-con board issue.
Translation
@avdabalaidos primero tienes que verificar que no tienes imagen en todas las entradas. Si permanece oscura, desenchúfala y pulsa el botón de encendido durante un minuto, luego vuelve a enchufarla. Comprueba si así se reinicia el televisor.
Si sigue a oscuras, utiliza una linterna y apúntala a la pantalla con el televisor en una posición en la que puedas oír el sonido. Si es así, es que ha fallado la retroiluminación. Si no ve nada, desenchufe el televisor y retire la parte posterior. a continuación, compruebe visualmente las placas para ver si hay daños evidentes como condensadores abombados o con fugas. Compruebe todo el cableado y desenchufe los cables y vuelva a enchufarlos para asegurarse de que están bien asentados. Publica algunas imagenes de todas tus tarjetas con tu pregunta. Utilice esta guía Agregar imágenes a una pregunta existente para que podamos ver lo que usted ve. Es posible que sea un problema de la placa de potencia o de la placa T-con.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 40
@avdabalaidos does your TV still have sound? What have you checked? Give us more information about the make /model on this TV. Post some pictures of any label etc. you find on it since we will need to know this.
Translation
@avdabalaidos ¿tu televisor sigue teniendo sonido? ¿Qué has comprobado? Danos más información sobre la marca/modelo de esta TV. Pon alguna foto de alguna etiqueta etc. que encuentres en ella ya que necesitaremos saber esto.
- de oldturkey03
