Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Lanzada el 28 de julio de 2017, la New Nintendo 2DS XL es un modelo tecnológicamente mejorado de la portátil 2DS. Es el noveno y último rediseño de la línea Nintendo DS, la consola es mucho más grande que el modelo original 2DS y añade todas las características de la línea de sistemas actualizada "New 3DS", menos la capacidad de jugar a juegos en 3D estereoscópico en la pantalla superior.
Replacement Internal Screw Sizes
Does anyone know the sizes of the screws used internally? Several of mine stripped after using the wrong bit and I would like to replace them. I know there are replacement screw kits you can buy but they seem way overpriced.
I attempted to measure with my calipers but my measurements did not match common sizes. For example, the motherboard mounting screws measured at 1.33mm in diameter which is half way between the (what seems to be) standard M1.2 and M1.4.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
The 3DS XL and the 2DS XL use the same screws. You can easilly buy a screw kit for a 3DS XL for 5 bucks. Hope this helps.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
2 comentarios:
Do you happen to know the screw sizes for the 3DS XL?
This would be good information to have as I have not found it documented anywhere. Plus, for $5 one can buy 100s of screws.
- de
https://www.ebay.com/itm/184217821814 5 bucks is 5 bucks. Just take the easy route
- de
Añadir tu respuesta
Mike estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 1,855
