Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Un portátil de 13 pulgadas creado por HP en diciembre de 2011. Sus dimensiones son 31.9 cm x 22 cm x 1.8 cm y su peso es de 1.5 kg.
Help identifying correct battery replacement
The laptop model number above is incorrect but the correct one wouldn't come up.
The correct laptop model is 13t-d100, the laptop part number is M2K14AV and the SN is CND6389KSW. I believe the HP laptop battery model is 816238-850 (Battery - 3-cell 45WH 3.83Ah LI (VR03045XL-PL)) but i need help confirming what to buy.
Thanks.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
@markez I've checked the maintenecae manual as well as with HP and that number looks absolutely correct. You may get more reassurance if you ask wherever you are going to purchase it from. If still unsure, get the numbers from the old battery to compare it.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Mark Ezrin estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 326
