Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Modelo A1418 / Finales de 2013 / Procesador Core i5 de 2.7 y 2.9 GHz o Core i7 de 3.1 GHz
Geting SMC Reference Code: PFM006
Tengo este mismo problema, con equipo iMac Intel 21.5" EMC 2638 (Late 2013)
Cambie memoria ram y coloqué disco ssd, pero el problema persiste.
- intente reset de SMC sin embargo no corrige el problema.
Cambie memoria RAM y coloqué disco SSD, pero el problema persiste.
I have this same problem, with iMac Intel 21.5 "EMC 2638 (Late 2013)
I changed RAM memory and put SSD disk, but the problem persists.
- try SMC reset however it does not correct the problem.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
2 comentarios:
Spanish: ¡La lógica SMC tiene un problema!
¿Puedes darnos un poco más? ¿Funcionaba correctamente el sistema antes de abrirlo?
English: The SMC logic has a problem!
Can you give us a bit more. Was the system working properly before you opened it up?
- de
No, de un día a otro el abanico (FAN) empezó a girar a toda velocidad, otro detalle que noté es que al desconectar y volver a conectar sola enciende automaticamente.
No, from one day to the next the fan (FAN) began to rotate at full speed, another detail that I noticed is that when disconnecting and reconnecting it automatically turns on.
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Como no pudiste ver el error desde antes de montar memoria ram… tu error lo dice claramente, no hay compatibilidad entre la mac y la memoria por su frecuencia, esto genera otros daños adicionales por usar componentes no compatibles.
Acude con profesionales para que te ayuden a resolver tu problema mas los causados antes de ocasionar mas.
English: As you could not see the error from before mounting ram memory ... your error says it clearly, there is no compatibility between the mac and the memory due to its frequency, this generates other additional damages by using non-compatible components.
Go to professionals to help you solve your problem plus those caused before causing more.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
1 comentario:
@new_xenesis_b69 - ¿Por qué crees que esto es un problema de RAM? El error PFM006 es un error de SMC, no de RAM
Why do you think this is a RAM problem? The error PFM006 is an SMC error not RAM
- de
Añadir tu respuesta
Ferdin Rudas estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 1,155
