Can I turn it on without akku?
I bought a used MacBook which won't start since battery change. When I put power button the fans and the keyboard light turns on short. When I disconnect battery it don't to anything… Can the Akku be the problem?
Es esta una buena pregunta?
Puntuación
0
German: Batterien (akku) nutzen sich entweder durch den Gebrauch oder im Laufe der Zeit ab. Sie geben an, dass Sie den Akku gewechselt haben, sodass wahrscheinlich ein Problem mit dem Ladegerät oder der Ladelogik im System vorliegt.
Mal sehen, wir können das Problem eingrenzen. Installieren Sie dieses Juwel einer App Coconutbattery. Machen Sie einen Schnappschuss des Hauptfensters der Apps und veröffentlichen Sie ihn hier Agregar imágenes a una pregunta existente Vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät angeschlossen ist, und teilen Sie uns mit, welche Farbe die LED gelb oder grün hat.
English: Batteries (akku) do wear out either from use or just over time. You state you changed the battery so it's likely the charger or charing logic within the system is having a problem.
Let's see of we can narrow down the problem. Install this gem of an app Coconutbattery take a snapshot of the apps main window and post it here Agregar imágenes a una pregunta existente do make sure the charger is plugged in and tell us what the color of the LED is Amber or Green.
- de Dan
