Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El Huawei Watch GT es un smartwatch para exteriores con una gran autonomía de la batería, que cuenta con GPS, TruSleep, monitoreo y tecnología TruScreen. Lanzado en 2018. Las opciones de 42 mm y 46 mm comparten el mismo número de modelo FTN-B19.
Top Button Stopped Working
Hi,
I went swimming with my watch on and it started to turn off and on again at intermitant times. That said, the watch now works ish, the top button wont work and if i want to turn the watch off it does so but 2 seconds later it switches back on again.
I need to know if i can fix this or is it time to buy a new watch?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
If you’re on the brink of getting a new watch it’s always worth taking a look inside the GT to see if you can find the issue and maybe fix it.
Try our opening guide for getting in. Sometimes a good clean with isopropyl alcohol and proper re-sealing does wonders. Good luck
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Añadir tu respuesta
Matthew Brown estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 2,657
