Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
La segunda generación del Buick Lacrosse fue rediseñada desde cero y posicionó al modelo notablemente en un segmento superior, convirtiéndose en el sedán grande de gama alta insignia de Buick.
installing new front struts
when installing new front struts do you remove nut holding spring after installation
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Depends on your parts and installation procedure.
Absolutely DO NOT remove the nut! That nut, if we are talking about the same thing, should only be removed after using spring compressors in order to remove or replace a spring and extreme care must be taken to avoid personal injury. The nut also typically secures the main shaft of the plunger inside the strut tower that allows the strut to further dampen bumps from the road.
Full or quick struts are typically installed as a unit or assembly and should only require it be bolted into place with proper torque. Occasionally this requires an alignment depending on the vehicle and the strut.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Robert Grossman estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 886
