Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
La Canon EOS Rebel T3 es una continuación de la línea de cámaras réflex digitales de Canon, la serie Rebel. También conocida como la EOS 1100D y la EOS Kiss X50, cuenta con un sensor de imagen de 12.2 MP y un procesador de imagen DIGIC 4.
How to fix error 30
An error 30 occured in my Canon D1100 EOS.. what shouild i do to fix this.. am even getting worse. help the one who knows the solution
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
@davie77 Err 30 seems to be vry common problem with this model
Description: A malfunction with the shutter has been detected.
Resolution: Turn the power off, then remove and re-install the battery. Then turn the power on again.
Other than that it sounds like a either a stuck or failed shutter. You could call Canon support for your place of residence and see if this is still covered under a “recall” that was happening a while back.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 3
Error30 on Canon 1100SD> in fact the SD card reader has its oxidized contacts> I used contact spray for electronics with a little brush on the contacts of the SD card> I put the card back in the reader / removed and put it back several times / I leave to act overnight AND now no more errors30 ;-) —from a french guy
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Davie ogallo estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 2,636
