Saltar al contenido principal
An automatic "pad" coffee maker by Petra, also known as the KaffeePadAutomat, or the Padissima
Preguntas 6 Ver todo
Dichtung Wassertank ist defekt?
Wenn meine Kaffemaschine anfängt zu Brühen dann kommt wasser aus dem bereich wo der Tank drin steckt was kann das sein. Ich habe vermutet das es die Dichtungen innen sind die man sieht wenn ich den Tank herunter nehme. Aber ich kann keine ersatzdichtungen finden.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
Agregar un comentario
3 Respuestas
Respuesta Más Útil
Moin.
Ich kenne das Problem. Ich habe Petra-Pad-Maschinen seit vielen Jahren, dass da die Dichtung unten am Wassertank defekt wird, habe ich noch nie erlebt. Meist ist es Wasser, dass oben aus dem Rücklauf zurück in den Wassertank fließt. (Der Rücklauf ist das Teil, das man oben sehen kann, wenn der Deckel des Wassertanks aufgeklappt wird.) Es ist ganz normal, dass hier gelegentlich Wasser zurück in den Tank fließ (Überdruck abbauen etc.).
Wenn nun dieser winzige Ausguss verkalkt ist, fließt das Wasser nicht mehr richtig in den Tank zurück, sondern fließt in den Spalt zwischen Gehäuse und Wassertank. Folge: Das Wasser läuft bis unter den Tank und irgendwann steht die ges. Maschine unter Wasser.
Bei mir hilft es immer, die graue Auslassöffnung zu reinigen. Erst den groben Kalk entfernen z. B. mit einem Fingernagel oder Küchenmesser, dann einen Lappen mit Entkalker / Zitronensäure tränken und das graue Plastikteil sehr gründlich reinigen. Wer es sich zutraut kann den schwarzen Deckel der Maschine Abbauen und dieses graue Teil komplett entfernen und in Zitronensäure einlegen.
Bei mir hat es bisher immer geholfen. Diesen Vorgang muss ich ca. 1–2 mal im Jahr durchführen.
Viel Erfolg!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 3
Bei meiner Petra KM 31.17 habe ich genau das gleiche Problem. Manchmal hat es eine Zeit geholfen, dass Wasser zu entleeren, die Teile trocknen zu lassen und dann den Verschluss, der dass Wasser daran hindert aus dem Tank zu laufen mehrmals hin und her zu bewegen. Aber leider kommt das Problem dann irgendwann wieder…
Puntuación 0
Ich kenne die Maschine nicht, aber viele andere. Normalerweise haben die zwei Dichtungen: einen O-Ring im Wassertank, der aber nur das Auslaufen beim Füllen verhindert. Eher unwichtig. Eine zweite im Gerät umfasst manschettenartig den Stutzen unten am Tank. Die ist wichtiger. (“Innenverteilermanschette”) Wie das so mit Dichtungen ist: sie werden hart und eben undicht. Beide sind leicht zu wechseln. Hier für Jura und Saeco, würde mich nicht wundern, wenn die Dichtung passt, Berichte mal:
Cambiar la junta del tanque de agua
https://de.ifixit.com/Anleitung/Saeco+Vi...
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Lutz Klauk estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 1,379
