Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
La Nikon Coolpix S3100 se lanzó en febrero de 2011 y cuenta con 14,0 megapíxeles, un zoom de 5x y una pantalla LCD de 2,7 pulgadas.
Lens error on display.
Right after I power the camera on the lens pops out for a second and then retracts back into the camera and the screen displays "Lens error !" Is there a fix for this?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
When the camera turns on it attempts a "reset" to make sure that it is in a known state. The lens error message indicates that the lens reset has failed. Usually this means that the lens has not completed the extension and retraction in the correct amount of time, or it couldn't extend to its final outbound position. The camera requires service to clear up the problem with the lens assembly. You can check for dirt or debris around the lens or anything bent or damaged. But, other than that the lens assembly is a fixed and sealed unit and typically can not be "repaired".
Dan
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Todd Parisian estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,137
