Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Dell Inspiron 11-3162 de 11" azul, rojo o blanco lanzado el 16 de febrero de 2016.
Why won't windows install
It says windows installation cannot proceed
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
1 comentario:
Is that all it says? no error code or anything? What type of installation media are you trying to use? disk? Flash Drive? Or OS reset?
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
I will suggest you to check the BIOS settings provided below to see if you have similar settings. If not you may try these settings and then install the operating system.
  • Go to the BIOS screen by pressing F2 at the Dell logo 4-5 times.
  • Navigate to ‘Advanced Tab’ and select ‘Onboard Device Configuration’.
  • Set ‘SATA Mode’ to ‘AHCI’.
  • Navigate to ‘Boot’ tab and set ‘Secure Boot’ to ‘Enable’ and ‘Load Legacy OPROM’ to ‘Disable’.
  • Boot Mode should be set to ‘UEFI’.
  • Save the settings and Exit from the BIOS.
Once the system restarts, Go to the ‘One Time Boot Menu’ by pressing F12 at the Dell logo 6-7 times.
Select the boot device under UEFI to boot.
In case you have other problems in installing Windows update, check out those methods.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Dan groulx estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 2,033
