Saltar al contenido principal
Lanzado el 25 de septiembre de 2015. Modelo A1688 / A1633 . La reparación de este dispositivo es similar a las generaciones anteriores, que requieren destornilladores y herramientas de palanca. Disponible como GSM o CDMA / 16 , 64 , o 128 GB / plata, oro, gris espacio, o la opcion de oro rosa.
Preguntas 30 Ver todo
Pantalla negra y no enciende
Estaba usando mi teléfono normal y de repente una esquina del teléfono se puso azul, y lo apague y volví y lo encendí y desapareció la mancha azul, pero aparecieron lineas y se puso todo borroso y el touch no funcionaba solo los botones (home, lock, sonido). 15 minutos después se puso la pantalla azul oscuro y estaba super caliente y luego se apago. Desde entonces no ha querido volver a funcionar y lo pongo a cargar y no enciende solo se calienta mucho. Me podrían ayudar por favor?
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Buenas
Por lo que dices puede tener un cruce, por ese motivo no enciende y se calienta. Si lo conectas a un pc lo reconoce? Se conecta con Itunes?
Otra cosa que podría ser es que se dañara la pantalla. Tendrías que probar otra pantalla para estar seguro del problema. Aqui tienes todas las guias necesarias para cambiarla tu mismo sin problemas.
Reemplazo de pantalla de iPhone 6s
El móvil lo llevaste a reparar algún técnico o es de segunda mano? Cuéntanos mas detalles si el terminal no lo detecta itunes. Si no lo detecta quiere decir que no enciende, problema de batería o en el peor de los casos un cruce en la placa. Es importante que lo dejes conectado un rato, puede que solo conectarlo no lo detecte si no tiene nada de batería.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Luisanna fermin estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 224
