Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Presentado en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York en abril de 2003, para el año modelo 2004 en EE. UU., el Prius fue completamente rediseñado. Se convirtió en un liftback de tamaño mediano, situado entre el Corolla y el Camry, con una redistribución de la mecánica y del espacio interior que aumentó significativamente el espacio para las piernas en los asientos traseros y el maletero.
How to replace tail gate
I went in an accident and had my insurance expired my tail gate on 2008 Prius is badly damaged. i found a similar gate on ebay but don't know how to replace it any suggestions
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
anil ali all you really have to do is to disconnect all the electrical wiring going to the back door i.e. camera, rear wiper etc. Then remove the back door support on either side of the door. Finally remove the bolts that are holding the back door to the hinges. You do want to do all of these things with at least one other person to hold the door etc. It will get heavy. Since we do not know what your replacement door has as accessories and if you need to changes door panels etc. I attached this from the service manual Prius-Hood-Doors.pdf which should help. Let us know if you need anything more specific.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Haynes Repair manual (#92081) has this in it:
Imagen
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
anil ali estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,624
