Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Lanzado en 2010, el Sony Vaio SVE11B11L también forma parte de la serie E de Sony Vaio. Producido por la compañía Sony y asociado con otros modelos, como: SVE11125CXB, SVE11125CXW, SVE11135CXB y SVE11135CXW.
Not didating the hard drive
i removed the cmos battery from the mother board after fixing it back, when i tried to on it, i discovered that the system is no longer dictating the hard drive, so in this case, what do i do?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
2 comentarios
tanx so much, but i have done that sir, but the issue here is that, the system is not entering BIOS setup, i have been using my F2 command but it has refused to enter setup, is still showing operating system not found, so what do i do next
- de
Remove the computer battery and the CMOS battery for 30 minutes, then replace both and try again to enter Setup.
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Boot to the BIOS, by Tapping the F2 key when you Power On. When the BIOS screen come up, scroll to the "Disk #1" setting and press Enter. It should find your hard drive. Save and Exit, and your drive should now be the default.
Good luck,
Russ
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
onyebuchiadieze estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 354
