Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Lanzado en junio de 2009, el 1005HA se identifica por su diseño «Seashell» y está disponible en muchas variedades diferentes en cuanto a sistema operativo, almacenamiento interno y tamaño de la batería.
Problem with my EEPC
I formatted part of a key USB my hard drive C: with Gparted. so I deleted lartition hidden.
I does not happen again to install Windows XP from a USB key because it tells me that it can not find C: drive on my EEPC.
Thank you for your solutions
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
So you deleted your hidden recovery partition? Then you cannot use the recovery option in the BIOS anymore.
"C:" is not a physical drive, it is the name ("drive letter") of a file system of a partition on a drive. A proper operating system installer should first give you the option on which physical drive to install. Then you may even create a partition of your preferred size. This will get formatted and named "C" as default. Then the installation starts.
I don't know what's on your USB key, but maybe you need to prepare it newly from a proper CD image. You may also connect a disc drive via USB and install from a disc directly.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Didier estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 510
