Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías de reparación para el horno microondas Quasar, lanzado en 1984 e identificable por el número de modelo MQ7774XW.
will not run...cycles through numbers
When I plug it in...it starts beeping and the display says AUTO with DEF under it. But it is cycling thru numbers: 1.0, 2.0,3.0,4.0,5.0,6.0 then back to 1.0 and so on. Over and over and over
Es esta una buena pregunta?
Puntuación -1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Main Control Board
If the microwave display is not working the main control board is most likely defective and will need to be replaced.
Display Board
If the display has gone out the display board might be defective. If the display goes out completely the problem can be either the display board or the main control board. If the display goes out partially the problem is usually the display board.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
mike w estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 552
