Window Vista installation error message
This is the error message that l get when l try to instal window
Non-system disk or disk error
Replace and strike any key when ready
Please what can l do?
Es esta una buena pregunta?
Guías de reparación
Aprende a reparar algo con nuestras guías paso a paso.
Aplicación
Tu ayudante de reparación de bolsillo.
FixBot
El simpático asistente de reparación de la IA.
Reparabilidad
Descubre por qué los productos reparables tienen sentido.
Desmontajes
Echa un vistazo a los últimos gadgets.
Foro de respuestas
Comparte soluciones y consigue ayuda de un amigo.
Encuentra tu comunidad
Encuentra equipos, eventos y compañeros fixers.
Ayuda
Ayuda a que los conocimientos sobre reparación sean gratuitos y accesibles para todos.
Right to Repair
Consulta más sobre el movimiento del "Derecho a reparar" y cómo convertirte en un defensor del mismo.
Destacado
Partes y herramientas de alta calidad respaldadas por nuestra garantía perpetua.
Herramientas
Elige de nuestra amplia selección de herramientas de precisión.
Partes
Selecciona partes respaldadas por nuestra garantía de calidad.
Baterías del iPhone
Baterías probadas y garantizadas, además de un kit con todo lo que necesitas.
El HP Compaq nc6400 es un portátil delgado y ligero de 14.1” de la línea profesional de HP. El dispositivo se lanzó en mayo de 2006.
Ok bud. So this is when the bios can not find the operating system. This could be an easy fix! Go into your bios settings, which should pop on when turning on the computer. Maybe F9? F12? One of those. Go into your Boot settings, look it up if needed. And change the hdd that starts on boot.<—- Look that up if you need to know how. “Change hdd that starts on boot” or along the lines. It may not have one OR you have two hdd’s in there and it doesn’t know which one to boot off, so you just switch it.
If that doesn’t work, you may need to reinstall Windows XP. But before that, try what I said.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 392
in which part of installation you have this error ?
- de Fabio StartFix
Just. Turned on computer and this message was on here
- de Alexis Poindexter
