Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El Acer Aspire One D150 es un portátil asequible de 10,5" con una CPU Intel Atom. La línea Acer Aspire está dirigida a usuarios domésticos ocasionales y abarca tanto equipos de sobremesa como portátiles.
HDD Not Recognized on Install?
Hi !
when i try to install Windows 7 from USB, when i get to the part of installation on you must select the HDD, the list is empty, no HDD found :(
any advice ?
tks
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación -1
Agregar un comentario
3 Respuestas
Did u format the hdd before trying to install the system? U have to create a partition and format it.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Have you just installed a HDD?
If so, is the hard disk plugged in, both power and data cables? Most modern hard disks use SATA cables; see this page on Wikipedia for pictures.
Puntuación 0
yes !
but i solved, i've used another HDD that was reconized, then after install i've cloned the HDD to the one that wasn't reconized and solved the issue :)
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
zecompadre estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 437
