sustituir disco principal HD por un SSD
¿Permite el mac mini utilizar un disco SSD como disco principal de sistema ?
Mi intención sería sustituir el disco actual por un disco SSD de 250 Gb.
Es esta una buena pregunta?
The mid 2010 system only had a standard hard drive disk (HD).
Yes, you can replace the HD in it to a SSD. But a better solution would be to put in a SSHD hybrid drive. Which is a spinning HD with a SSD acting as a deep cache. Seagate makes a nice one that will work in your system. Follow this guide on how to replace your current drive: Hard Drive replacement
The other option here is to replace your optical drive unit and install a second HD or SSD unit in its place. Follow this guide on how its done: Installing a dual HD/SSD in your Mac mini
<Spanish>
El sistema de mediados 2010 sólo tenía una unidad de disco duro (HD).
Sí, se puede reemplazar el disco duro en él a un SSD. Sin embargo, una solución mejor sería poner en una unidad SSHD híbrido. Lo cual es un HD que hace girar con una actuación SSD como caché de profundidad. Seagate hace un bonito uno que funcione en el sistema. Siga esta guía sobre cómo reemplazar su unidad actual: Hard Drive replacement
La otra opción aquí es reemplazar su unidad de la unidad óptica e instalar un segundo HD o unidad SSD en su lugar. Siga esta guía sobre cómo se hace: ,Installing a dual HD/SSD in your Mac mini
Guía
Dificultad:
Moderado
55 minutes
Guía
Dificultad:
Moderado
1 - 2 hours
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 2,918
1 comentario
Does the mac mini using an SSD as the main drive system? My intention would be to replace the current drive for a 250 GB SSD
- de DanJ
