Introducción
Utiliza esta guía para cambiar su unidad óptica por un segundo disco duro o SSD.
Qué necesitas
Coloca tus pulgares en los huecos en la cubierta inferior.
Rota la cubierta interior en sentido horario hasta que el punto blanco pintado en la cubierta inferior este alineado con el aro grabado en la cubierta exterior.
Remueve los dos tornillos T6 Torx de 11.3 mm que aseguran el ventilador a la tarjeta lógica cerca de la placa de la antena.
Remueve el único tornillo T6 Torx de 3.5 mm que asegura la cubierta a el disipador de calor.
Remueve los siguientes tornillos que aseguran la placa de antena a la mini.
Dos T8 o T9 tornillos Torx de 6.6 mm
Dos T8 tornillos hexagonales de 5.0 mm o de 2.0 mm (cualquiera funcionará).
Retira los tres tornillos siguientes:
Un tornillo Torx T8 de 5,0 mm o un tornillo hexagonal de 2,0 mm (cualquiera de los dos sirve)
Un tornillo Torx T6 de 16,2 mm
Insertar traducción aquí
Herramienta utilizada en este paso:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Inserta una herramienta de extracción de la placa lógica del Mac mini en los dos orificios resaltados en rojo. Asegúrate de que hace contacto con la carcasa exterior situada debajo de la placa lógica antes de continuar.
Tira con cuidado de la herramienta hacia la placa de E/S. La placa lógica y el conjunto de la placa de E/S deben deslizarse ligeramente fuera de la carcasa exterior.
Deja de hacer palanca cuando la placa de E/S esté visiblemente separada de la carcasa exterior. Retira la herramienta de extracción de la placa lógica del Mac mini.
Quita el tornillo Torx T6 de 7,9 mm que sujeta la fuente de alimentación y la unidad óptica a la carcasa exterior.
Retira el disco duro del mini, teniendo cuidado con los cables que puedan quedar enganchados.
Desenruta con cuidado los cables del sensor de infrarrojos del canal del soporte de la unidad óptica.
Retira el posicionador de plástico de la carcasa de la unidad de disco duro del compartimiento óptico presionando uno de los clips a cada lado y levantándolo hacia arriba y sacándolo de la carcasa.
Asegúrate de que los conectores del disco duro estén hacia abajo antes de colocarlo en la carcasa.
Coloca con cuidado el disco duro en la ranura para discos duros de la carcasa.
Mientras sostienes firmemente la carcasa en su lugar con una mano, usa la otra mano para presionar el disco duro en los conectores de la carcasa.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
83 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15Guía Comentarios
I've run through this tutorial twice. First time I switched our the HDD for a 1tb, and the DVD drive for an SSD. The HDD works but the machine didn't find the SSD. I then swapped them - it now finds the SSD but not in the HDD which is now in what used to be the optical drive slot.
Do I need to buy a new cable for the optical drive? As it appears that's what it's not reading, or is there something I've missed?
Thanks
You need to go to Disk Utility and format the SSD/Hard Drive.
Just completed this in under an hour, thanks in part to reading the whole guide once over before and reading all the comments about the various different steps, so thanks also to the commenters!
Amazingly, system booted first time and it sees the 2nd HDD (SSD actually), now to try setting up a Fusion drive :-)
I did it! With lots of help from my friends who work at an apple repair store... perhaps that is cheating?
I too am having trouble now with the disk utility recognizing the newly installed hard drive. Did I miss something? I followed the instructions perfectly. And my repair friends helped me with the "why won't this fit back together you tiny unibody you!"
Any suggestions for how to get the disk utility to recognize my drive I just worked so hard to put in there would be greatly appreciated!
