Saltar al contenido principal
Instrucciones de funcionamiento de cámara
Estas instrucciones son específicamente para la cámara Canon SX120IS, pero los conceptos generales son aplicables para cualquier cámara de apuntar y disparar.
Prioridad de apertura
Parte superior de la Canon SX120IS.
La Canon Canon SX120IS tiene un modo de disparo con prioridad de apertura. Todas las fotografías deben tomarse en este modo, ya que es más fácil de controlar. Puedes ajustar la configuración de apertura (f-stop) y la compensación de exposición (+/- EV) mientras la cámara ajusta automáticamente la velocidad de obturación.
(Aperture controla la cantidad de luz en la cámara, y Aperture Priority le dice a la cámara que desea controlar esa configuración, y que debe ajustar automáticamente todo lo demás para que coincida).
No debes utilizar el flash cuando tomas imágenes de dispositivos. Usa buenas luces en su lugar.
Botones de la cámara
Parte posterior de la Canon SX120IS que muestra los botones de la cámara.
La Canon SX120IS usa una rueda giratoria alrededor de sus botones de función principales para cambiar los valores en pantalla. También puedes hacer clic en la rueda giratoria arriba/abajo/izquierda/derecha para acceder a las funciones ISO/timer/macro/flash, respectivamente. Otras cámaras pueden tener una configuración similar para acceder a las funciones comunes.
Ajuste de apertura (f-stop)
Imagen
Debes usar la configuración máxima de f-stop que tu cámara tiene disponible (no debe exceder de f-12.0 o menos). Una gran f-stop mantiene tanto el primer plano como el fondo enfocados.
Para la Canon SX120IS, puedes cambiar la parada f tan pronto como pongas la cámara en el modo Av (prioridad de apertura). Gira el dial para cambiar la configuración. Si la cámara tiene el modo "ajustar EV" en la pantalla, presiona el botón +/- para volver al modo "ajustar f-stop".
El valor máximo de f-stop de la cámara es 8.0, como se muestra en la imagen.
Compensación de la exposición (+/- EV)
Modificar la compensación de exposición.
Haz clic en el botón +/- en la esquina superior derecha de la parte posterior de la cámara para acceder a la compensación de exposición. De forma predeterminada, se establece en 0. Al establecer el número más alto, la foto se verá más brillante y al reducirla, la imagen se oscurecerá. Solo debes cambiar esta configuración si las imágenes que estás tomando están saliendo demasiado oscuras/claras. No tienes que obtener esto de manera perfecta, ya que Photoshop (o un software similar) también se puede usar junto con la compensación de exposición para ajustar la iluminación de una imagen.
Utilizamos la compensación de exposición para hacer que el objeto en la imagen se vea correctamente iluminado, y luego usamos Photoshop Elements para procesar la imagen y mejorarla aún más. Por lo general, los "niveles automáticos" de Photoshop son suficientes, pero si tienes problemas con la iluminación, es posible que tengas que trabajar más para que la imagen sea aceptable. Si te sientes atascado/a, intenta usar "Ajustar iluminación -> Aclarar sombras" y luego ajusta los "Niveles" manualmente.
ISO
Configuración de la ISO.
ISO debe mantenerse en el valor más bajo posible. Los valores ISO altos conducen a imágenes muy granuladas, y nos gusta tomar fotografías de buena calidad. Se puede acceder al menú ISO haciendo clic en "arriba" en el botón giratorio y luego usando el botón giratorio para cambiar el valor. En el caso de la Canon SX120IS, el valor más bajo es 80, y esa es la configuración en la que se debe establecer.
¿Qué es una foto granulada? Echa un vistazo aquí. ¿Observas cómo las partes de la foto que deberían tener negro tienen manchas grises en ellas? Eso es grano, y es malo. Añade más luces y reduce la ISO.
Temporizador
temporizador de 2 segundos de Canon SX120IS.
Tanto los valores ISO pequeños (80) como los f-stops grandes (8 o superiores) reducen la velocidad del obturador. El uso de un temporizador compensa este problema, ya que incluso el pequeño acto de presionar el botón del obturador hará que la imagen sea un poco borrosa. Haz clic en "abajo" en el botón giratorio y selecciona el temporizador de 2 segundos. Otras cámaras pueden tener temporizadores de 2 o 10 segundos; se puede utilizar cualquiera de los dos.
(La velocidad del obturador es la cantidad de tiempo que la cámara graba la foto con su sensor. Piensa en un rotor de helicóptero: si deseas tomar una imagen del rotor como está aún, debe tener un tiempo de obturación muy corto) .)
Modo macro
Configuración del modo macro en la Canon SX120IS.
El modo macro es identificado por la mayoría de las cámaras por un ícono de "flor". A veces es un ajuste en la parte posterior de la cámara (como en la Canon SX120IS), y a veces puede ser parte de la rueda giratoria en la parte superior de la cámara. Usa el modo macro cuando desees tomar primeros planos de objetos. Para la mayor parte del trabajo del proyecto, puedes usar el modo macro, ya que el modo funciona bien a una distancia de 0.5 a 1.5 pies del objeto. Sin duda, puedes determinar qué modo (macro o normal) funciona mejor tomando un par de fotos de prueba Acceda a la configuración de macro haciendo clic en "izquierda" en el botón giratorio.
Software de edición
No podemos ayudarte a aprender a usar el software de edición, pero aquí hay algunas herramientas en línea que pueden ayudarte. NO agregues marcas (círculos, rectángulos, flechas, etc.) en estas herramientas. Utiliza nuestro editor en línea para eso.
Destacado completo
  • Photoshop Elements (Mac + Win, $ 65 para estudiantes)
  • GimpShop (Mac+Win+Linux, gratis)
Ligera
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 33,911
