Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Retira los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Retira los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el teléfono antes de empezar a desmontarlo.
    • Retira los dos tornillos pentalobe P2 de 3,4 mm del borde inferior del iPhone.
  2. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Insertar traduccSi no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.ión aquí
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  3. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes tres pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022: paso 5, imagen 3 de 3
    • Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
    • Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
    • No des más de media vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  6. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Calienta el adhesivo del panel frontal: paso 6, imagen 1 de 1
    • Si utilizas una ventosa, sigue los dos pasos siguientes para aflojar el cristal trasero.
    • Prepara un iOpener y aplícalo sobre la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  7. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Fija una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, lo más cerca posible del botón de inicio.
    • Levanta el panel frontal con la ventosa para crear un pequeño hueco entre el panel frontal y el marco.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor a la mitad inferior de la pantalla para ablandar más el adhesivo. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla.
  8. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo del panel frontal.
    • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 9, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Utiliza tu iOpener durante dos o tres minutos para recalentarlo.
    • Desliza la púa de apertura inferior izquierdo a lo largo del borde izquierdo de tu teléfono para cortar el adhesivo.
    • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • No intentes hacer palanca para separar el borde superior de la pantalla de la carcasa trasera, ya que está sujeta por clips de plástico que pueden romperse.
  10. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura inferior derecha a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo.
    • No introduzcas la púa más de 3 mm, ya que podría dañar los componentes internos.
    • Detente cerca de la esquina superior derecha de la pantalla.
  11. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Levanta la pantalla: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Levanta la pantalla: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira las púas de apertura.
    • Tira suavemente de la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
    • No levantes la pantalla más de 15º o correrá el riesgo de forzar o romper los cables planos que la conectan.
    • Retira la ventosa
  12. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Corta el resto del adhesivo: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Corta el resto del adhesivo: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Corta el resto del adhesivo: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por debajo de la esquina izquierda superior de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo restante.
  13. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Desconecta los clips del panel frontal: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Desconecta los clips del panel frontal: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desliza el conjunto de la pantalla ligeramente hacia abajo en dirección al puerto de carga para desenganchar los clips que lo sujetan a la carcasa trasera.
  14. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Levanta la pantalla: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Levanta la pantalla: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Levanta la pantalla: paso 14, imagen 3 de 3
    • Abra el teléfono abriendo la pantalla desde el lado izquierdo, como la contraportada de un libro.
    • No intentes separar aún la pantalla del conjunto del teléfono, ya que hay varios cables de cinta frágiles que aún la conectan a la placa lógica.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
  15. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Afloja los tornillos del soporte inferior del cable de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte inferior del cable de la pantalla:
    • Dos tornillos de 1,2 mm de longitud
    • Dos tornillos de 2,8 mm de longitud
    • A lo largo de esta guía, de mantén un seguimiento cuidadoso de tus tornillos para que cada uno vuelva al lugar de donde vino durante el reensamblaje. Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daños permanentes.
  16. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Retira el soporte inferior del cable de pantalla: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Retira el soporte inferior del cable de pantalla: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utilice unas pinzas para retirar con cuidado el soporte inferior del cable de la pantalla.
  17. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Desconecta la batería: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Desconecta la batería: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la batería haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
  18. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Desconecta los cables de la pantalla y del digitalizador: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Desconecta los cables de la pantalla y del digitalizador: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Desconecta los cables de la pantalla y del digitalizador: paso 18, imagen 3 de 3
    • Los cables de la pantalla y del digitalizador van uno encima del otro. Para evitar que se dañen los cables, comienza por desconectar primero el cable superior y nunca intentes desconectar ambos al mismo tiempo.
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables inferiores de la pantalla haciendo palanca con los conectores hacia arriba de sus zócalos.
    • Para volver a colocar los conectores a presión de esta manera, presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el centro. Si el conector se desalinea aunque sea ligeramente, el conector puede doblarse, causando un daño permanente.
  19. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Desprende el soporte del ensamblaje del sensor frontal: paso 19, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 1,2 mm de longitud que fijan el soporte del conjunto del sensor delantero.
  20. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Retira el soporte del ensamblaje del sensor frontal: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Retira el soporte del ensamblaje del sensor frontal: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para retirar con cuidado el soporte de montaje del sensor delantero.
  21. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Desconecta el cable del ensamblaje de sensor frontal: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Desconecta el cable del ensamblaje de sensor frontal: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el ensamblaje del sensor frontal haciendo palanca en el conector hacia arriba de su zócalo.
  22. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Retira el ensamblaje de pantalla: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Retira el ensamblaje de pantalla: paso 22, imagen 2 de 2
    • Retira el ensamblaje de pantalla
  23. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Suelta el soporte del altavoz del auricular: paso 23, imagen 1 de 1
    • Afloja los tres tornillos que fijan el soporte del altavoz del auricular:
    • Dos tornillos Phillips de 2,6 mm de longitud
    • Un tornillo Phillips de 1,6 mm de longitud
  24. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Retira el soporte del altavoz del auricular: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Retira el soporte del altavoz del auricular: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para retirar con cuidado el soporte del altavoz del auricular.
  25. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Libera el altavoz del auricular: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Libera el altavoz del auricular: paso 25, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para sacar la cámara frontal de su alojamiento y gírala hacia la izquierda para poder acceder al altavoz del auricular.
    • Evita forzar el cable de la cámara frontal durante este procedimiento.
  26. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Suelta el soporte del altavoz del auricular: paso 26, imagen 1 de 1
    • Suelta los dos tornillos que sujetan el altavoz del auricular:
    • Un tornillo Phillips de 1.8 mm.
    • Un tornillo Phillips de 2.3 mm
  27. Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Retira el altavoz del auricular: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del iPhone SE 2022, Retira el altavoz del auricular: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para retirar el altavoz del auricular.
Conclusión
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta solucionar algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
204,077 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,199 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 154
Todo El Tiempo: 2,364
