Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020
Qué necesitas
  1. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos pentalobe de 3,5 mm en el borde inferior del iPhone.
    • La apertura de la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos de impermeabilidad. Ten listos los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a líquidos si vuelve a ensamblar su iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si tu teléfono tiene una pantalla rota, mantén contenida la grieta y evita daños colaterales durante la reparación colocando cinta sobre el cristal.
    • Coloca varias cintas sobrepuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que toda la cara este cubierta.
    • Usa lentes de seguridad para proteger tus ojos de cualquier cristal sacudido durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa de succión se pegue en los siguientes pasos, dobla una pieza fuerte de cinta (como cinta de aislar) en un pequeño maneral y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo eso falla, puedes usar pegar la ventosa de succión a la pantalla.
  3. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
    • Para consultar instrucciones completas sobre cómo usar el Anti-Clamp, echa un vistazo a esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si la superficie de tu iPhone te resulta demasiado resbaladiza para fijar el Anti-Clamp, puedes usar la cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 4, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 5, imagen 2 de 2
    • Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
    • Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta
    • Si el Anti-Clamp no crea suficiente espacio, aplica más calor a la zona y rota la manija azul un cuarto de giro.
    • No uses más de un cuarto de giro y siempre espera un minuto después de cada giro de la manija. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo con un poco de margen de tiempo.
    • Salta los próximos tres pasos.
  6. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020, Calentar la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
    • Los próximos tres pasos muestran cómo separar la pantalla usando una ventosa.
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
  7. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020, Separa la pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020, Separa la pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el cristal frontal.
  8. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 8, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta un púa de apertura en el espacio.
    • El adhesivo hermético que sostiene el display en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y balancea suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree suficiente espacio para insertar la herramienta.
  9. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la caja posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
  10. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020, Información de pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No introduzcas la púa en esa zona, ya que podrías dañar los cables.
  11. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 11, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar tu herramienta en la esquina inferior derecha del iPhone, y deslízala alrededor de la esquina y hacia arriba del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo.
    • No insertes la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
  12. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
    • No levantes la pantalla más de 15º o corres el riesgo de forzar o romper los cables planos que conectan la pantalla.
    • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para quitarlo del panel frontal.
  13. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
  14. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 14, imagen 2 de 2
    • Desliza el ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia abajo (lejos del borde superior del teléfono) para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja trasera.
  15. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 15, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contratapa de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerlo apuntalado mientras está trabajando con el teléfono.
  16. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020, Desconecta la batería: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020, Desconecta la batería: paso 16, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips que sujetan el soporte de cable de pantalla inferior a la placa lógica, de los siguientes largos:
    • Dos tornillos 1,3 mm
    • Dos tornillos 2,8 mm
    • Durante esta guía, controle sus tornillos para que cada uno vuelva de donde salió cuando vuelva a ensamblar. Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daño permanente.
    • Remueve el soporte.
  17. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector de la batería de su cuenca en la placa lógica.
    • Dobla el cable de conector de batería ligeramente fuera de la placa lógica para prevenir que haga contacto accidentalmente con la cuenca y proporcione potencia al teléfono durante tu reparación.
  18. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020, Desconecta la pantalla y digitalizador: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020, Desconecta la pantalla y digitalizador: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza el punto de un spudger para levantar el conector inferior de pantalla del su cuenca.
    • Para volver a sujetar conectores a presión como este, presiona sobre un lado hasta que haga clic, luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente desalineado, el conector puede doblarse y causar daño permanente.
  19. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el segundo cable inferior de pantalla.
  20. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 20, imagen 2 de 2
    • Remueve los tres tornillos Phillips de 1,3 mm que sujetan el soporte sobre el conector de ensamblaje del sensor del panel frontal.
  21. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el conector de ensamblaje del sensor de panel frontal.
  22. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020, Remueve el ensamblaje de pantalla: paso 22, imagen 1 de 1
  23. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020, Remueve la antena de diversidad inalámbrica: paso 23, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos que sujetan el soporte al lado del motor táptico:
    • Un tornillo Y000 de 1.3 mm
    • Un tornillo Phillips de 2.7 mm
    • Un tornillo Phillips de 2.9 mm
  24. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 24, imagen 1 de 1
  25. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 25, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura cuidadosamente entre el cable flexible de antena y la parte superior del altavoz.
    • Esta porción del cable flexible está ligeramente adherido en su lugar. Si es necesario, aplica un poco de calor de l iOpener o secador de pelo para ablandar el adhesivo. Esto hará que sea más fácil separar el cable flexible de forma segura.
  26. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 26, imagen 2 de 2
    • Use la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la antena de la placa lógica.
  27. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 27, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura por debajo del cable flexible de antena para mantener el zócalo hacía abajo.
    • Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la antena de su zócalo, utilizando la púa de apertura para mantener el zócalo hacia abajo.
    • Volver a conectar este cable puede ser una tarea difícil. Hazla más fácil utilizando tus pinzas para mantener el cable flexible así el conector se alinea con su zócalo. Luego, presiona con cuidado en el conector con la parte plana de tu spudger hasta que encaje en su lugar.
  28. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 28, imagen 1 de 1
    • Remueve la antena de diversidad inalámbrica.
  29. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020, Remueve el Motor Táptico: paso 29, imagen 1 de 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Comprar
    • Remueve los dos tornillos que sujetan el motor táptico:
    • Un tornillo Phillips de 2.1mm
    • Un tornillo separador de 2.1 mm
    • Los tornillos separadores son mejor removidos usando un destornillador de tornillos separadores o punta.
    • Si no hay otro remedio, un pequeño destornillador de cabeza plana hará el trabajo—pero ten precaución extra para asegurarte de que no se resbale y dañe los componentes que lo rodean.
  30. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de tu spudger para levantar el conector del cable de la antena y alejarlo del conector debajo de él.
  31. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de tu spudger para levantar y desconectar el cable flexible del motor táptico.
  32. Reemplazo del motor Táptico del iPhone SE 2020: paso 32, imagen 1 de 1
    • Remueve el motor táptico
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso. No olvides de volver a aplicar adhesivo de pantalla antes de volver a instalar la pantalla'''
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas del iPhone SE 2020 para ayuda en la resolución de problemas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
75%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,626 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 224
Todo El Tiempo: 8,908
