Saltar al contenido principal
Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desarmar su iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga su iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.4 mm a ambos lados del puerto Lightning.
  2. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus, Procedimiento de apertura: paso 2, imagen 1 de 1
    • Si no dispones de un Anti-Clamp, sigue los tres pasos siguientes para utilizar una ventosa.
    • Opcionalmente, calienta levemente el borde inferior del iPhone utilizando un iOpener o un secador de pelo durante más o menos un minuto.
    • El calor ablanda el adhesivo que mantiene asegurada la pantalla, haciendo que sea más fácil de abrir.
  3. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 3, imagen 1 de 1
    • Al abrir la pantalla en el 6s Plus, se separa una delgada tira de adhesivo alrededor del perímetro de la pantalla. Si prefieres reemplazar el adhesivo, ten listo un conjunto de nuevas tiras adhesivas antes de continuar. Es posible completar la reparación sin reemplazar el adhesivo, y probablemente no notarás ninguna diferencia en la funcionalidad.
    • Aplica una ventosa en la esquina izquierda inferior del ensamblaje de pantalla.
    • Si tu pantalla esta muy quebrada, cubriéndola con cinta transparente puede hacer que la ventosa se adhiera. Alternativamente, una cinta muy fuerte puede ser usada en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
  4. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero espacio entre el panel frontal y la caja posterior.
    • Tirar demasiado fuerte puede dañar el ensamblaje de la pantalla. Aplica la presión necesaria para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja posterior.
  5. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 5, imagen 3 de 3
    • El lugar más seguro para hacer palanca es la muesca en el panel frontal sobre la toma de auriculares.
    • Mientras mantienes la presión sobre la ventosa, inserta la punta plana de un spudger en el hueco, directamente sobre la toma para auriculares.
  6. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Gire el spudger para ampliar el espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
  7. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 7, imagen 3 de 3
    • Mientras tiras firmemente de la ventosa, desliza el borde del spudger debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
  8. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta del spudger por el lado izquierdo del teléfono, entre el panel frontal y la caja posterior.
  9. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta plana del spudger debajo del borde derecho de la pantalla.
    • Desliza el spudger por el lado derecho.
  10. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para mantener presionada la caja trasera mientras levantas la ventosa para abrir el teléfono.
    • No retires la pantalla por completo o dañarás los cables de datos que la conectan cerca del borde superior del iPhone.
  11. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 11, imagen 2 de 2
    • Tira de la pequeña protuberancia de la ventosa para extraerla de la pantalla.
  12. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 12, imagen 3 de 3
    • Sujeta suavemente el ensamblaje de la pantalla y levántalo para abrir el teléfono, utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como bisagra.
    • Abre la pantalla aproximadamente a un ángulo de 90º, e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras estás trabajando en el teléfono.
    • No abras la pantalla más de 90º; aún está conectada a la parte superior del teléfono por medio de la pantalla, el digitalizador y los cables de la cámara frontal, que pueden romperse fácilmente.
    • Agrega una banda elástica para mantener la pantalla en su lugar mientras trabajas. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
    • En caso de necesidad, puedes utilizar una bebida enlatada sin abrir para apoyar la pantalla.
  13. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus, Conector de la batería: paso 13, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de conector de batería a la placa lógica:
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • Un tornillo de 2.3 mm
    • A lo largo de esta guía, mantén un registro cuidadoso de tus tornillos para que cada uno vuelva a su lugar durante el re-ensamblaje Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daños permanentes.
  14. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 14, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte de conector de batería.
  15. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o una uña limpia para desconectar el conector de la batería haciendo palanca hacia arriba de la placa lógica.
  16. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 16, imagen 3 de 3
    • Dobla el conector hacia atrás para asegurarte de que no haga contacto y encienda el iPhone mientras trabajas en él.
  17. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus, Ensamblaje de pantalla: paso 17, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips :
    • Tres tornillos de 1.3 mm
    • Un tornillo de 1.6 mm
    • Un tornillo de 3.0 mm
    • Durante el reensamblaje, es fundamental colocar este tornillo de 3.0 mm en la esquina superior derecha del soporte. Colocarlo en otro lugar puede dañar la placa lógica.
  18. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 18, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte del cable de pantalla.
  19. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 19, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de solo levantar el conector y no el zócalo de la placa lógica.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar la cámara frontal y el conector del cable del sensor.
  20. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar el cable del digitalizador y sacarlo de su zócalo en la placa lógica
    • Cuando vuelvas a conectar el cable del digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona un extremo del conector, luego presiona el extremo opuesto. Presionar en el centro del conector puede doblar el componente y causar daños al digitalizador.
  21. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 21, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería está desconectada antes de desconectar o reconectar el cable en este paso.
    • Desconecta el cable botón home/lector de huellas alzándolo hacia arriba del zocalo en la placa lógica.
  22. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 22, imagen 2 de 2
  23. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus, Retira el adhesivo de liberación por estiramiento.: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus, Retira el adhesivo de liberación por estiramiento.: paso 23, imagen 2 de 2
    • Despega las puntas de las tres tiras adhesivas de la batería a lo largo del borde inferior de la batería.
    • Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con tu herramienta; una batería perforada o doblada puede derramar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
  24. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 24, imagen 3 de 3
    • Saca la tira lenta y constantemente en un ángulo bajo. Dale suficiente tiempo para que se estire y se despegue de debajo de la batería.
    • Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas romas y continúa tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
    • Opcionalmente, puedes envolver las lengüetas alrededor de un spudger para que sea más fácil sacar la tira adhesiva.
    • Repite el proceso para las tiras adhesivas de liberación por estiramiento restantes.
    • Si el adhesivo se rompe debajo de la batería y no se puede recuperar, continúa con el siguiente paso.
  25. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus, Cómo quitar una batería atascada: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus, Cómo quitar una batería atascada: paso 25, imagen 2 de 2
    • Si aún tienes problemas para quitar la batería, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o más) debajo del borde de la batería en el área de las tiras adhesivas rotas.
    • Inclina el teléfono hacia arriba para que el alcohol isopropílico pueda fluir hacia la tira adhesiva.
    • Mantén durante 1-2 minutos para permitir que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo.
    • Usa una púa de apertura o el extremo plano de un spudger para levantar lentamente la batería.
  26. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira la batería.
    • Si tu batería de repuesto venía colocada en una funda de plástico, retira la funda antes de instalarla simplemente tirando de ella para separarla del cable plano.
    • Si hay algún residuo de alcohol en el teléfono, limpialo cuidadosamente o deja que seque antes de instalar tu nueva batería.
    • Antes de adherir tu batería de remplazo, reconecta temporalmente tu batería al conector de la placa lógica. Esto asegura que ;a batería este alineada apropiadamente en su lugar.
    • Adhiere la batería, desconectala, y continua con el re-ensamble de tu dispositivo.
    • Si tu batería nueva no tiene adhesivo,s consulta esta guía para reemplazar las tiras adhesivas de la batería.
    • Realiza un restablecimiento completo después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la resolución de problemas.
  27. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus, Cable de control de volumen: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 2,7 mm sobre el soporte del cable de control de audio.
  28. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 28, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de control de audio.
  29. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 29, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable flexible de control de audio de su zócalo en la placa lógica.
  30. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 30, imagen 2 de 2
    • Retira la etiqueta circular que cubre el tercer tornillo que sujeta la antena celular a la carcasa trasera.
  31. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 31, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos Phillips:
    • Un tornillo de 2,7 mm
    • Un tornillo de 1,7 mm
    • Un tornillo de 1,3 mm
  32. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 32, imagen 2 de 2
    • Levanta, pero no quites, la antena celular para revelar el tercer tornillo que sujeta el cable de control de audio a la caja trasera.
  33. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 33, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips de 2,4 mm sobre el soporte del cable de control de audio.
  34. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 34, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para despegar el cable flexible de control de volumen de la carcasa trasera.
  35. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 35, imagen 2 de 2
    • Retira el cable flexible de control de volumen.
    • El conjunto de cables tiene dos piezas separadas conectadas por un cable plano: los botones de control de volumen y el interruptor de silencio.
  36. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus, Cubiertas de los Botones del Control de Volumen: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus, Cubiertas de los Botones del Control de Volumen: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus, Cubiertas de los Botones del Control de Volumen: paso 36, imagen 3 de 3
    • Empuja suavemente las cubiertas de los botones de control de volumen para sacarlas de sus ranuras en la carcasa trasera.
  37. Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de los botones del control de Volumen del iPhone 6s Plus: paso 37, imagen 2 de 2
    • Retira las dos cubiertas de los botones.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dante Mazzanti
Miembro Desde 07/13/15
36,177 Reputación
26 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 8,716
